Son qui craque avec charge CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:44:19
Salut, tu as essayer de mettre à jour le driver de la carte son ?
c'est quoi comme carte son (carte intégré, ou PCI, et si PCI quel marque / référence) ?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:49:00
C'est une carte intégrée .
edit : je viens de reinstaller les drivers , rien ne change ..
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:24:22
salut ca n'a ptet rien a voir ce que je vais dire mais ca m'est arrivé avec une 8800gt asus en fin de compte c'est elle qui etait foutu et me faisais grésiller le son avec seulement firefox et en ecoutant de la zic pour savoir si tu as la meme panne que j'ai eu désinstalle tes drivers nvidia et retente firefox plus de la musique si ca craque plus c'est que ta cg est die...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:16:07
Moi ça m'étais arrivé avec une carte son intégrée aussi (je sais plus laquelle).
Ca me le fesais quand je branchais quelque chose sur un port USB en façade.
Certaines cartes intégrées sont vraiment plus que moyenne côté parasites.
Des fois, il suffit de changer de CG ou simplement de la changer de port pour résoudre le problème(pour ceux qui ont le SLI).
Marsh Posté le 10-03-2009 à 10:32:51
Merci pour toute ces infos, pour la 8800 je pense pas qu'elle soit morte, elle a 2 mois et fonctionne sans soucis ... Je vais tester de changer les ports ... et virer les usb en facade ....
Aussi : Le pc est horriblement long à boot, que ce soit au chargement winxp au demarrage ou au chargement du bureau ... pourtant j'ai nettoyé le demarrage, tout est clean ... des indices, quelqu'un ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 12:01:06
leleth a écrit : Merci pour toute ces infos, pour la 8800 je pense pas qu'elle soit morte, elle a 2 mois et fonctionne sans soucis ... Je vais tester de changer les ports ... et virer les usb en facade .... |
Faut voir aussi ce que tu as comme alim, une alim instable peut provoqué ce genre de problèmes, sinon je dirai de mettre une carte son PCI, à la place de celle intégré.
leleth a écrit : |
Fait une analyse de ton disque dur pour vérifié qu'il n'a pas de secteur défectueux.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:25:34
entre 50 et 60%...
et mon alim est une noname
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:31:14
leleth a écrit : entre 50 et 60%... |
Si tu as l'occase, test avec une petite carte son PCI pour voir si ça fait la même chose, sinon change d'alim, même si ça ne vient pas d'elle, c'est toujours bien de la changer.
PS : quand je te dit de mettre à jour les drivers, cela ne veut pas dire de réinstaller les drivers, mais de télécharger une nouvelle version sur le site web du constructeur de la CM.
Et fait une analyse de ton disque dur pour les secteur défectueux.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:32:28
Oui oui, j'ai bien compris, mais il se trouve que les drivers installés était les derniers donc ...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:33:28
leleth a écrit : Oui oui, j'ai bien compris, mais il se trouve que les drivers installés était les derniers donc ... |
Ah ok, alors je n'ai rien dit.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:34:09
Pas de soucis
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:40:06
Bonjour à tous !
Voila ce qui m'emmene : Depuis quelques temps, le son sur mon pc n'est pas terrible .
Quand la charge CPU monte, en utilisation simple ( firefox - itunes ) le son craque .
Ca deviens reelement agaçant ...
Mon matos :
4400+ non O/C ( mais il le fut )
8800GT
Asus M2N SLI
la j'ecoute foxy lady avec 2 fenetres firefox ouverte et ça craque quoi ...
Pour ce qui est du nettoyage, j'ai defragmenter 2 fois , passé adaware - spybot et avg en mode sans echec et en mode normal, l'ordi est clean ...
AU SECOURS QUELQUN !
