Alim cramée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:30:02
Le seul moyen de savoir est de te racheter une alim pour tester.
Pour ce qui est du choix je ne suis pas assez calé en alim pour te guider. Bonne chance...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:30:31
Il existe toujours une possibilité qu'autre chose ai ramassé mais ça arrive quand même rarement.
Pour l'alim je te conseillerais une antec earthwatts 500w ou une seasonic ou corsair 500W.
Tu pourra sûrement conserver ton alim pour ta future config donc ne prends pas forcément au moins cher...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:47:13
Ok merci les gars, ce pc la est déja vendu d'avance mon prochain pc sera tout neuf ce n'est que pour patienter !
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:00:38
hello,alim de merde en esperant qu elle n est pas cramee autre choses,avec une config pareil de surcroit OC je ne comprend pas comment on peut y mettre une alim a 10 balles
.......comme dit plus haut une petite Antec Earthwatt.....meme une 430w serais suffisante...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:37:38
Oups tu me fais peur l'alim qui a cramé est une advance !!!
ok je vais regarder ça!
et çà n'est pas plus conseillé je suppose ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-12cm.htm
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:47:56
Non plus, Préfère les Earthwatt, Corsair, Seasonic, OCZ...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:48:53
a oui et just lalim advance était dans le boitier et je ne savais pa ce que s'était !! merci
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:57:09
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
Et ça c'est potable ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:02:50
a ce prix la prend une antec
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:10:12
la moin cher d antec sur rue du commerce vaut 66€ je crois !
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 20et%20600
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:19:26
Earthwatt 430 à 61€: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:28:42
Heu non, c'est largement suffisant.
T'es au courant que ton ancienne alim de 480W ne délivrait à peine 400W? ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:33:45
euh nan t'a vu çà ac le rendement je suppose ?
En tout cas merci de votre aide c'est cool !
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:35:55
Advance indique 480W mais en réalité c'est une alim de 380-400W maxi...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:33:04
Ok merci je proscris advance et va pour la antec! merci pour tout
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:04:38
| needu a écrit : |
toi tes gentil
moi je tablerais plus sur un 250w bien tasser ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:00:30
je sais pas pourquoi mais je crois que t'avais une alim advance et qu'elle a cramée ton pc !!
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:51:31
J'ai overclocké mon cpu E6400 a 3Ghz au lieu de 2.14Ghz et ceux depuis 1 moi. Je n'avais aucun souci depuis et même sous COD 4 rien à signaler! Je regardais mon prof de culture com passer à question pour un champion avec des pots et l'un d'eux jouait à crysis sur mon pc! au bout d'une demi-heure le pc s'éteint et 2s plus tard une odeur de cramé vint chatouiller mes narines ! et là je me dis zut mon CPU !
J'ai attendu 30min le temps que le tout refroidissent pour relancer le pc mais rien ! Alors j'ai tout démonté et mon CPU était intact tant que le socket de ma carte mère enfin bref pas de point noir et pas de résidu. J'avais posé mon nez au -dessus de l'alim et ça sentait le cramé bien fort (la poussière n'a pas du aider). J'ai finalement testé mon alim sur un autre PC de chez moi et j'ai pu avoir confirmation qu'elle avait claqué. Le reste du materiel ne semble pas avoir été endommagé ! Le problème c'est que je n'ai rien pour testé le reste donc je ne sais pas s'il n'y a que l'alim qui a morflé! Je voulais savoir s'il est possible dans mon cas que le reste est morflé aussi ?
Aussi, j'ai besoin de changer mon alim, il me faut au moins une 500W et je voulais vos conseille pour ne pas achetez de la dob ! un milieu de gamme suffirait sachant que je refais un pc dans 6 mois.
Voici ma config,
-Boitier grand ATRIX Alim 480W
-Carte mère GA-P965-DS4 socket 775
-CPU core 2 duo E6400 2.14Ghz L1 2*32Ko L2 2*2Mo
-Rad Noctua U12H ventilo de 12 dessus.
-2*512MB de DDRII OCZ Dual channel à 667Mhz cas 4-4-4-12
-Carte graphique X1950XT 512MB PCI-e 16x
-750Go en Sata II
Voila merci d'avance !
