60% CPU sans rien faire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:03:32
non... juste formaté et reinstalaltion propre..
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:08:56
ben si t'es allé sur le net avec internet explorer.. ptet qu'il est déjà vérolé ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:15:30
non non... ie -> out !!
firefox powa !! ^^
je pense que mon pb est lié à un driver... mais je ne sais que faire ... sachant que se sont les derniers en date... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:59:37
Si le proco est autant sollicité y a pas a chier c est qu il fait qqc, alors peut etre qqc d inutile certe mais qqc quant meme. 2 possibilités; soit il cherche des mises a jour pour un peut n importe quoi si tu as laisser windows update par ex ou ton firewall se met a jour enfin un truc systeme et donc le proco est utilisé pendant ce labs de temps, soit tu n as pass assez ram et ton proco vide sans cesse de la memoire pour en recharger (pourtant je vois que tu as 1024 Modc sous XP en rien faisant ca devrait suffire et mieux que ca meme. Pour ma part j ai 1536 Mo dc je sais pas si c est un manque ou pas si tel est le cas c est que tes timings sont foireux et les frequences bizarrs peut etre..Verifie que tu es bien en 1T aussi au niveau des timings...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:21:30
Une DPC est un appel effectué par un driver pour compléter une routine d'interruption. Malheuresement je ne vois pas de moyen simple de voir quel driver pompe autant de CPU.
Essaie donc de mettre à jours tes drivers et/ou downgrader ces derniers...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:22:15
Tu peux également désactiver tes périphériques via le gestionnaire de matériel et voir s'il y aune amélioration. S'il s'agit d'un driver essentiel (en particulier la CG)->autre driver.
edit : pour finir tu peux regarder s'il y pas des messages du kernel grâce à DbgView (dispo sur sysinternals.com je pense) .
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:22:43
c quoi foobar?...vire le tu verras bien, tu cliques droit dessus et terminer l'arborescence du processus
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:27:50
31% de DPC
Et sans les drivers logitech ?
Il est en SP2 ?
pour info, les DPC sont pas vraiment un process, c'est une routine qui est mise en queue d'attente après avoir traité une interruption matérielle.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 01:18:59
mon diagnotic se resserre...
après avoir parcouru pas mal de forum, j'ai installé l'outil RATT (http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/tools/RATT.mspx).
Après analyse lu log de cet outils.. mon problème s'orienterais vers le fichier videoprt.sys qui solliciterais beaucoup le DPC...
J'ai retrogradé ma version de ForceWare de 81.98 à 81.85, mais le problème reste le même...
Lorsque je lance un jeu, le jeu est lent (lag), en présant la touche windows et regardant proces explorer, je remarque que DPC me bouffe tous mon processeur...
des idées..?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 07:44:19
faire un "Find in Files" (via VS6, UltraEdit32 ou meme le "rechercher des fichiers contenant" dans c:\windows\inf sur le texte videoprt.sys et ainsi voir quel driver a installé ce fichier système...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:48:42
est-ce qu'un problème d'intégrité de transfert sur le PCI-Express pourrait provoquer une surcharge CPU, ça pourrait être une question interressante...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:03:09
voici ce que me donne RATTv3 http://yng86.free.fr/temp/DAWN.csw [...] report.txt
Marsh Posté le 26-01-2006 à 09:26:35
| Caedes a écrit : faire un "Find in Files" (via VS6, UltraEdit32 ou meme le "rechercher des fichiers contenant" dans c:\windows\inf sur le texte videoprt.sys et ainsi voir quel driver a installé ce fichier système...  |
ce ne donne rien... :s
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:45:13
| freeman512 a écrit : voici ce que me donne RATTv3 http://yng86.free.fr/temp/DAWN.csw [...] report.txt  |
c'est vrai que ça s'enerves sur le videoprt, mais je ne connais pas les ordres de grandeur quand on est dans la normalité.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 16:53:27
je vais procéder à un echange de ma carte graphique... je verrais bien si cela apporte une solution...
en tt cas.. cela à apporté une solution sur ce forum...
http://www.sysinternals.com/Forum/ [...] 411&KW=dpc
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:50:58
bonjour à tous,
 . Lorsque je vais dans le gestionnaire des taches, je ne vois aucun process qui indique une utilisation du processeur hormis le processus inactif du système (ce qui est normal).
 ? des idées ? des expériences..?
j'ai un petit soucis...
De temps à autres, mon processeur (A64-3700) est sollicité alors qu'aucun programme ne fonctionne. Il est sollicité de 60% - 70% sur des périodes de 30s à 2 min
En utilisant, Process Explorer ( http://www.sysinternals.com/Utilit [...] lorer.html ), je m'apercois que qu'il s'agit du process DPC (Deferred Procedure Calls) qui présente une utilisation "anormale" du processeur.
Les drivers utilisés sont les derniers en date, à savoir les forceware 81.98 (pour ma 6800GS) et les
nForce4 AMD/Intel X16 6.82 (pour la A8N32-SLI)...
Je vous fournirais ce soir un screenshot de Process Explorer...
Y a t'il d'autre personne dans mon cas...
http://www.pec-artsmartiaux.com & http://www.flickr.com/photos/freeman512/
