K8NF9 Ultra - Cool n Quiet ou CPU Smart Fan ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:35:11
Fais comme moi :
QUand la température est < 30 °, tu mets le doigt sur le ventilo et tu le bloques avec un stylo
C'est le very smart fan
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:28:26
Je fais un UP.
J'ai récemment installé une Carte mère GA-K8NF-9 Ultra.
On a un petit souci, on a mis un Zalman 7000B AlCu dessus pour limiter le bruit, mais il tourne à fond !
quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire pour que le ventilo se thermo-régule ?
je sais pas où c'est dans le Bios où si y'a un truc à installer, merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:50:11
Salut !
j'ai également cette carte mère et j'ai réussi à réguler la vitesse des ventilateurs comme suit :
- activer le CPU Smart Fan dans le BIOS
- activer dans la gestion de l'alimentation le Cool'n'Quiet (gestion alimentation minimale) (même si ça n'a rien à voir pour la régulation des ventilateurs ...)
- dans Easy Tune 5, sous Smart Fan, voilà mes valeurs : (depuis le bas) 1% 2% 4% et 20% puis 30° 40° et 58°.
comme tu peux le voir, l'échelle des %, en tout cas sur ma machine, ne fonctionne pas correctement. à 20% j'ai la vitesse maximale du ventilateur (vers 6000 tpm je crois).
avec ces règlages, lorsque les 2 cores sont en charge à 75%, le CPU est à 52° et le Chipset à 72°.
SpeedFan ne fonctionne pas au niveau de la régulation des ventilateurs, mais pour les températures oui.
j'espère avoir pu donner un coup de main.
TB
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:14:33
| starconsole a écrit : Je fais un UP.   |
C'est combien a fond ?
Moi j'ai un 7000B Cu dessus, il tourne tout le temps a 2600trs, mais je sais pas quelle est sa vitesse max
Avec le ventirad d'origine de mon AMD64 3800+ sa vitesse etait regulée, des que je lancais un jeu c'etait l'enfer (de 2500trs il montait a 5100trs).
Je l'ai donc juste remplacé par le Zalman sans rien toucher au BIOS, sa vitesse ne varie jammais et les T° sont les meme qu'avec celui d'origine, sauf que la quand je lance un jeu le Zalman ne tourne pas plus vite, et ca me va
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:22:28
| t-bonevore a écrit : SpeedFan ne fonctionne pas au niveau de la régulation des ventilateurs, mais pour les températures oui.  |
Meuh si il permet de réguler le ventilo. C'est précisemment ce que je fais sur mon PC !
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:30:52
Avec cette carte mere ? Parceque moi c'est impossible, sauf si je configure precisement speefan, ce que je n'ai pas encore fait.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:30:59
Je ne trouvais pas le CnQ sur cette carte et on m'a répondu de voir plutôt du côté du CPU Smart Fan.
J'ai donc activé cette option dans le bios et finalement rien ne se passe, ventilo à 3000 RPM sans cesse.
Je précise que j'ai un Atlhon 64 3500+ Venice (E6 stepping).
Et ben voilà ce que j'ai trouvé dans la FAQ du site Gigabyte :
"CPU smart fan will not function properly when using AMD E6 stepping CPU, meaning CPU fan speed does not change acccordingly to CPU temperature. This is due to E6 stepping CPU has different thermal characteristics".
En français : "CPU Smart fan ne fonctionnera pas correctement si vous utilisez un CPU AMD E6".
J'ai donc :
une carte mère Smart Fan pour réguler la vitesse du ventilo processeur.
Une processeur Cool n Quiet pour réguler la vitesse du ventilo processeur.
Et je ne peux pas réguler la vitesse du ventilo processeur !!
Et là ya pas foutage de gueule ???
C'est ma femme qui porte la culotte à la maison. Et moi je lui enlève le soir !
