Bips courts à l'infini et pas de démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:28:08
Quel est le comportement de ta machine si tu enlève les RAMs ???
Marsh Posté le 27-11-2010 à 03:38:36
J'ai solutionné mon problème en changeant la carte mère
C'était donc bien cet élément qui était défectueux.
Voilà le sujet peut être clos.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:24:33
Bonsoir
Tout d'abord le matériel utilisé :
Alim Seasonic S12 500 W
Carte mère Abit IP 35 Pro
Processeur Intel Pentium C2D E 6600 à 2700 Mhz refroidi par un Thermaltake Big Typhon 120 VX.
2 X 1 Go Corsair Value Select DDR2-533 PC4200
carte graphique est une ATI Powercolor X1950 Pro extrême 256 Mo PCI Express.
Ensuite le problème :
Lorsque je mets l'alimentation sous tension avec le bouton marche arrêt de celle-ce, la led verte de la carte mère
s'allume et les lettres CC s'affichent sur le petit écran puis elle se met à émettre des bips courts et rien ne démarre.
Aucun ventilo ne tourne, aucun disque dur, pas be boot, pas de bios.
Après recherches j'ai trouve que des bips courts au démarrage indiquaient un problème d'alimentation.
J'ai donc changer l'alim "à problème" par une OCZ qui fonctionne parfaitement mais le problème reste le même.
Je suppose donc que le problème doit venir de la carte mère.
Qu'en pensez vous et avez vous une solution ?
Je précise que je suis pas un débutant dans le montage et la maintenance PC mais cette fois je cale.
Merci pour votre aide.
Message édité par claudepec le 17-11-2010 à 18:26:27
Claude Pec
