court circuit carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:50:02
en rajoute pas
et est possible que d'autre composants soit parti avec ? je m'attend au pire !
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:54:54
tout est possible,malheureusement , il faut tester
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:05:55
apres quelque test la carte fonctionne lorsque je débranche le connecteur 12v PCI E 2x que cela entraine t-il ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:10:02
bas un des pont 12v est mort sur ta modo , ca vas provoquer que des merde avec l temp
le plus pire c'est tu poura meme pas metre de carte pci-e sur ta carte mere
et si ca a toucher le pont 12v , je garantie pas la stabilite du courant 12v
prion le reste des truc 12v on pas morfler
amen
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:13:01
la prise ATX 24pins + la prise PCI E sur la carte graphique ne suffissent pas ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:16:09
tu dit tu la debrancher , faudrai savoir
a moin tu confond 2 cable
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:21:53
jai debrancher la prise PCIE 12v da la carte mere mais pas celle de la carte elle meme ? oui je rectifie me suis planter sur la cart graphique je voulait dire
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:29:26
bon alors c'est vrai que cest le bordel loars voila pour faire tourner un PC je branche 3 Prise :
ATX 24 Pins
PCI E Carte mere 12v
PCI E Carte graphique
Et donc la ma PCI E carte mere 12v est morte mais je me disai que en branchant exclusivement la prise ATX 24pins et la PCI E carte graphique je pourrait retrouver un PC qui tourne ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:34:57
pas sur ca marche ta cramer ce qui donne le 12 volt au diferent pci , meme pas sur tarive a brancher des truc sur des pci
ouai en gros c.m a changer ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:37:28
bonjour, je faisait un essait de carte mère et sans m'en rendre compte il y avait une vis sur le PCB lorsque jai allumer l'alimentation celle ci a fait "clac" et puis impossible de rallumer le pc
J'ai tester avec une seconde alim les deux alim marche impec mais la carte mere refuse de s'allumer
ce court circuit a t il été fatal ?
merci de vos réponses +
