PC de course nouvellement monté: problème d'applis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:44:58
mois je pense que windows a du mal a cherché tes programme sur ton autre partition
essaye d installé vlc sur ta partition systeme dans programme file comme par default
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:10:22
Ok, donc j'ai fait un test rapide avec Winamp, VLC et Winrar que j'ai désinstallés et réinstallés sur C:.
A première vue, ça semble fonctionner... Même après un reboot. ça mérite une attention particulière à long terme.
Merci donc à toi de me tirer un peu du pétrin pour les programmes d'urgence et d'avoir ciblé le problème.
Malheureusement, ça ne fait que reporter le souci, étant donné que je ne peux pas installer tous mes logiciels sur le disque C... Ok pour les moins lourds, mais comment faire pour que les "gros", genre jeux et compagnie, fonctionnent alors qu'ils sont sur une autre partition?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:14:42
Niveau branchement tes HDD et ton SSD son sur le même contrôleur SATA ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:32:31
Je n'ai pas de SSD. Phyisiquement, je n'ai que 3 disques. Les 2x 3to et le petit backup.
Sinon, oui, les 3 sont sur le même contrôleur SATA.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 15:37:10
Pour ta ram tu as passé un memtest de plusieures heures pour être certains ?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:24:56
Bon, ben il me semble que la réinstallation sur C:// n'a servi à rien, à part me donner un petit jour de répis...
Toujours le même problème.
Pour le memtest, j'avais essayé, mais j'avoue ne pas avoir été assez patient... Je recommence demain, mais je reste toujours ouvert à vos idées...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 09:48:32
(Désolé du double post: résultat du memtest.)
Passé et repassé le memtest en version CD Boot, 0 erreurs.... Je commence à ne plus rien comprendre... :-(
Marsh Posté le 09-07-2011 à 01:09:16
Tu peux tenter un
Sfc /scannow dans l'invite de commande(cmd) en tant qu'administrateur pour vérifier les fichiers system
aussi voir si ton registre est en bonne santé avec un soft pour.
vérifier aussi que ton antivirus ne pose pas problème.
et enfin vérifier si il n'y a pas un souci avec tes HDD.
L'installe de win7 s'est passé sans problème ?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 09:13:58
Merci de ta réponse qui m'a l'air bien complète!
Sfc /scannow n'a trouvé "aucune violation d'intégralité".
Non, à vrai dire, l'installation de win7 a été un peu laborieuse, principalement à cause des dd trop gros pour être reconnus nativement. Mais une fois le necessaire compris et un bon formatage, elle n'a plus posé de problème.
Quant au nettoyage du registre, j'y procède régulièrement avec Ccleaner.
J'utilise Avast... Sa désactivation n'a malheureusement rien changé.
Comment vérifier si j'ai un problème avec mes HDD? Avec un soft? En les retirant physiquement?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:15:19
Pour ceux qui tomberaient sur cette discussion et qui auraient le même problème:
Pas de solution réelle trouvée. Contourné le problème en m'achetant un vrai gros DD que j'ai mis en C avec tous les softs dessus. Mais ça fonctionne toujours mal avec ceux qui sont présents sur un autre disque.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:38:53
Bonjour à tous, amis geeks.
Bien que plutôt démerde en info et bidouillage, je me vois dans l'obligation de recourir à votre aide, après avoir passé plusieurs jours à googler et à tenter de réparer mon PC.
En bref, pour aller droit au but:
PC monté par mes soins (et ceux d'un ami) il y a à peine 3 semaines. Le matos est pas dégueu, ce fut un investissement assez important pour moi (voir config plus bas.).
Malheureusement, depuis le montage, j'ai une série de problèmes logiciels, mais impossible de savoir si c'est un problème hardware ou software. Votre éclairage serait le bienvenu.
Le problème: Lors du lancement d'une application, quelle qu'elle soit, j'ai à peu près 33% de chance pour qu'elle se lance normalement, le reste des probabilités étant répartis comme suit:
95% : rien ne se passe
5%: erreur " 0xc0000005", particulièrement avec VLC.
Etant donné que cette dernière me semblait une piste, j'ai axé mes recherches dessus.
Pour contredire toutes les théories y relatives:
-La version Win Seven est officielle.
-La RAM semble ok. (reconnue à 100% et j'ai fait quelques tests)
-L'alim est sensée être suffisante pour ma tour (encore une fois, voir config.)
-Les drivers sont à jour.
-Le PC ne chauffe pas.
-Même en passant des CCleaner, Spybot, Avast en boucle, aucun problème décelé (ou alors, pour CCleaner, corrigés.)
Infos utiles (ou pas...
- lors d'un reboot frais, le problème s'amoindrit légèrement, les probabilités d'exécution correcte remontent un peu.
- mes 2 disques durs ont une capacité de 3To chacun. ça a posé quelques problèmes à l'installation, mais un petit programme du constructeur à résolu la chose.
-mes disques sont disposés comme suit:
C: System, 68 Go, dont 30 libre. Que des programmes M$ dessus.
E: et F: Sont des disques de stockage.
G: est un petit disque backup de C (150 Go, plein)
H: là ou j'installe les programmes (dont ceux qui foirent.) 750 Go, dont 650 libres.
Donc, ma config: (rapport ma-config.com)
Informations générales
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 (x64) (build 7601) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Google Chrome
Client e-mail par défaut: Windows Live Mail
WinSAT
Note Générale 5.9 (Processeur: 7.5, Mémoire vive: 7.5, Graphiques: 7.8, Graphiques de jeu: 7.8, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère
SMBios version 2.6
ASUSTeK Computer INC. M4A89GTD-PRO/USB3 Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1902 02/17/2011 taille: 2048Kb
Chipset
Northbridge: AMD 890GX
Southbridge: AMD SB850
Processeur
AMD Phenom II X6 1100T Thuban Socket AM3 (938) (@45 nm) 3300 Mhz ( L1I: 6 x 64 Ko, L1D: 6 x 64 Ko, L2: 6 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR3, @668.9MHz, 9.0-9-9-24-1T
DDR3 Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4096 Mo PC3-10700H (667 Mhz) (9.0-9-9-24)
Carte Graphique
AMD Radeon HD 6800 Series
Périphériques ATA
Hitachi HTS541616J9SA00 SB4OC70P (SATA, 149.05 Go, Cache: 7 Mo)
WDC WD30EZRX-00MMMB0 80.00A80 (SATA II, 2794.52 Go)
Lecteurs CD/DVD
DTSoftBusCd00
ATAPI iHAS624 B GL27 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur
Hitachi HTS541616J9SA00 ATA Device
WDC WD30EZRX-00MMMB0 ATA Device
ASDK WDC WD30EZRX-00MMMB0 ATA Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode]:
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller:
JMicron Technology Corp.:JMB361 AHCI/IDE:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller: P8P67 Deluxe Motherboard [Realtek RTL8111E]
Affichage
ATI Technologies Inc:Barts XT [ATI Radeon HD 6800 Series]:
Multimédia
ATI Technologies Inc:SBx00 Azalia (Intel HDA): M4A89GTD PRO/USB3 Motherboard
ATI Technologies Inc:Barts HDMI Audio [Radeon HD 6800 Series]:
Ponts
Advanced Micro Devices [AMD]:RS880 Host Bridge:
Advanced Micro Devices [AMD]:RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 1)
Advanced Micro Devices [AMD]:RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 4)
Advanced Micro Devices [AMD]:RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 5)
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller:
ATI Technologies Inc:SBx00 PCI to PCI Bridge
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0x43a0)
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor HyperTransport Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Miscellaneous Control
Advanced Micro Devices [AMD]:Family 10h Processor Link Control
Bus Séries
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller:
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller:
ATI Technologies Inc:SBx00 SMBus Controller
ATI Technologies Inc:SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller:
Vr4181A USB Host or Function Control Unit:uPD720200 USB 3.0 Host Controller: P8P67 Deluxe Motherboard
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller: M4A series motherboard
Périphérique USB
Microsoft Corp. Wired Keyboard 600 (Périphérique USB composite)
Microsoft Corp. Wired Keyboard 600 (Périphérique d)
Logitech, Inc. MX Revolution Cordless Mouse (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. MX Revolution Cordless Mouse (Périphérique d)
Canon, Inc. PIXMA iP5000 (Prise en charge d)
ZyXEL Communications Corp. Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
GreenAsia Inc. Périphérique d
Clavier
Microsoft Wired Keyboard 600 (IntelliType Pro)
Souris
Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique(Toshiba, Inc. TOSHIBA-TV)
Et voilà. Je crois avoir été assez exhaustif, mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Encore merci d'avance de votre aide, je serais hyper reconnaissant si quelqu'un connaissait la solution.
