Ventilateur bruyant [Coupure de courant] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:25:23
Il semble, et tu t'en es aperçu, que les paramètres du bios aient été un peu bousculés par la coupure.
Tu as vu pour le boot mais il y en a un tas d'autres qui ont pu sauter, comme le contrôle des ventilateurs (régulé / à fond) et l'affichage des caractéristiques au lancement.
Entre dans le bios au démarrage, choisi d'abord de charger les valeurs standard par défaut, puis fais le tour de tous les paramètres pour les remettre à la valeur qui te convient.
Remettre les valeurs par défaut au départ est important parce qu'il y en a peut-être que tu ne vois pas et qui sont pourtant utiles.
Par la même occasion vérifie la pile, il n'est pas sur qu'elle soit morte mais c'est pas impossible non plus.
Si tu n'as pas de voltmètre, coupe le courant à la prise et laisse le 30mn.
Si au retour les paramètres ont encore disparu, change la pile et remets les.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 15:14:39
D'accord, je vais essayer ce soir.
Le problème qui risque de survenir est que je ne maitrise pas toutes les fonctions du BIOS.
Je vais voir sur le net si il y a des tutoriels qui explique chaque rubrique.
Concernant la pile j'ai un voltmètre. J'espère juste qu'elle est accessible sans démonter trop de chose...
Avec The Witcher 3 qui sort demain, je pas envie de flinguer mon PC ^^'
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 18-05-2015 à 15:24:45
Important: le paramètre pour les disques qui doit certainement être sur AHCI (et pas IDE), mais vérifie son état avant de tout initialiser.
Il n'y a pas grand chose à changer en général à partir de l'état par défaut.
Tu parcours les différents menus et pour la plupart c'est assez clair, il y a souvent un petit commentaire explicatif quand tu passes sur la ligne de menu.
Tu peux aussi te contenter de ne changer que le paramètre pour les ventilateurs et celui pour l'affichage au démarrage, mais si tu as d'autres problèmes alors une initialisation complète est mieux.
Si c'est le bios UEFI Asus alors il est probable que tu doives choisir le mode avancé pour entrer dans les menus du bios où il y a tout, sinon en mode simple tu ne les trouveras peut-être pas.
Pour mesurer la pile pas la peine de la sortir, mesurer entre une vis de fixation CM et le dessus de la pile (+).
Marsh Posté le 19-05-2015 à 09:15:08
J'ai recharger l'état par défaut du BIOS avec la vitesse du ventilateur CPU en standard.
Le problème est réglé !
Je n'ai pas encore mesuré la pile, je le ferai ce weekend.
Merci de vos réponses, on peut clore le sujet ![]()
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:44:41
Ce weekend j'ai eu une coupure de courant.
Pendant cette coupure, mon ordinateur était allumé.
Lorsque j'ai voulu redémarrer mon PC, j'ai eu deux problèmes:
1 - Il ne trouvait pas le SSD pour boot dessus.
Après avoir craint le décès de mon SSD, j'ai finis par le retrouver dans la liste des disques durs du BIOS et de le replacer des les priorités du boot.
Windows s'est ensuite lancé normalement sans problème.
A noter que avant le démarrage de Windows, j'ai désormais une image avec les spec de ma carte mère qui s'affiche.
2 - Un des ventilateurs du PC fait beaucoup de bruit.
Je pense qu'il s'agit du ventilateur CPU après avoir ouvert le boitier pour essayer d'entendre d'où venait exactement le bruit.
J'ai vérifié sur le moniteur Windows que le CPU se comportait bien comme le reste du PC d'ailleurs.
Je me demande donc si la coupure de courant aurait pu dérégler le ventilateur.
Donc si vous avez des explications pour l'image de ma carte mère au démarrage et le ventilateur qui tourne plus vite que d'habitude, je suis preneur.
Carte mère - Asus Sabertooth X58
CPU - i7 960
GPU - GTX 970
(Désolé je n'ai pas toutes ma config sous les yeux je suis au boulot
Merci d'avance de vos réponses,
Trias
