Coupure et redémarrage difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2016 à 16:41:45
Ca te fait des blue screen ? Si c'est le cas, un petit memtest peut pas faire de mal (même si c'est pas le cas d'ailleurs)
70° pour un GPU, c'est rien du tout.
Ca dit quoi niveau température CPU ?
Pour l'alim, tu peux essayer de t'en faire prêter une (le top c'est de faire un échange avec un pote : tu testes son alim sur ta machine et lui teste la tienne sur sa machine)
Marsh Posté le 07-06-2016 à 16:53:03
Nan je n'est pas de Blue Screen, sa coupe sec (pour cela au début, j'ai pensée a une surchauffe).
Le Cpu d’après le programme que j'ai utiliser avant de réinstaller tout le système, me donnais un max de 45, 50 degré sur chaque cœur quand je lance un teste sur le proco, j'ai tester les rams, et le programme après 2 heures de fonctionnement na pas fait cracher étonnamment.
L'alim je vais sans doute utiliser celle de ma sœur, on a exactement les mêmes, car ma vielle 320 W, je suis pas sur qu'elle assume.
Edit: je viens de tester le processeur avec Hot CPU tester Pro lite, et rien a signaler venant du processeur et il y a pas eu de crash
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:10:03
Ah oui et j'ai oubliée de préciser, que pour réussir a redémarrer l'ordi lorsque qu'il a crash, je suis obligé de mettre Hors tension, attendre 2 min, je rebranche et la sa démarre du premier coup
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:47:06
plop,
pas sur que les deux soucis soient liée, j'ai eu des crash sur wot (artefacts sur certaines map, et comme toi, des vieux reset sauvages
) avec les avant derniers pilotes nvidia, ça a l'air de s’être calmé avec les derniers.
Pour le soucis de redemarrage, effectivement , l'alim fait partie des premiers suspects
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:50:26
Je pencherai aussi sur l'alim. Quand il faut attendre avant de pouvoir redémarrer ça vient souvent de là.
Ca le fait que sous wot ? t'as essayé d'autre jeux assez gourmand ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:59:31
Je vais tester demain quand j'aurai installer Far cry 4 ( sa me semble bien pour pousser) sinon sa met arriver une fois sur Napoléon total war, mais je peut jouer a daying light en ultra sans soucis...
Ce qui me perturbe, c'est que les crash avec WOT ce faisait qu'a la fin d'une partie avant de retourner au garage ou je décidais d'y retourner.
Depuis j'ai mis a jour le BIOS pour la version 2801 et le jeux crash en pleine partie a présent, ce qui me fait suspecter la carte mère aussi.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 18:08:50
Bon j'ai tester en lançant far cry 4 en 2 exemplaire simultanément et tout va bien, je comprend vraiment pas d'ou viens le problème...
Marsh Posté le 08-06-2016 à 22:42:58
Bon si vous trouvé une logique je suis preneur, le jeu avec les paramètre graphique medium, ne crash plus.......
Marsh Posté le 09-06-2016 à 06:35:11
Peut être un problème de drivers vidéo qui part en latte. Désinstallation propre avec soft dédié (celui de guru est pas mal) et réinstallation (ca explique pas les plantages pré bios mais j'ai pas trop d'idée).
Sinon, le test avec une autre alim donne quoi ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 18:36:22
Bon, j'ai utiliser une carte graphique GTX 960, crash
Je prend l'alimentation de ma sœur qui es exactement la même, et la plus de crash... ( sur 30 min de jeu, normalement 5 min et crash)
Donc j'aurais voulu savoir y a moyen de réparer sa facilement a votre avis ou j'enclenche la garantie tout de suite ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 20:16:39
Mets ton alim sur le PC de ta soeur et si ca crash retour garantie
Marsh Posté le 10-06-2016 à 20:28:23
c'est le cas j'ai inverser en remontant
et sa crash (doit attendre lundi pour faire le retour chiant).
Et j'aurais voulu savoir dans ce genre de cas, ils font une réparation de 5 semaines ou il envoie une neuve ? (le revendeur c'est top achat)
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:57:20
Bonjours,
Depuis quelque temps mon ordinateur fait des siennes, surtout lorsque je joue a World of tank. L’ordinateur ce coupe brutalement et redémarre, mais échoue avant d'avoir chargé Windows et retente, parfois il se coupe même avant d'avoir chargé le Bios. J'ai chercher sur le net et pas trouver grand chose, jusqu'ici j'ai tenter plusieurs chose:
- nettoyage de la poussière,
- réinitialisation des valeur d'origine du BIOS,
- transfère du Windows (j'ai suspecté mon SSD) qui as fini sur sa réinstallation totale,
- pose de 2 ventilateurs boitier (carte graphique qui chauffait a 70 degré maintenant 50),
- mise a jour du BIOS, c'est pire qu'avant je trouve.
Mon dernier suspect, prenant en compte les difficultés du redémarrage c'est mon alimentation, mais a savoir que pendant les 5 premiers mois de vie de l’ordinateur tout allais bien.
Donc si vous avez une idée ?
Ma config:
Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Asus Z97-A
Be Quiet ! Pure Rock
DDR3 Kingston HyperX Fury Black, 2 x 4 Go, 1866 MHz, CAS 10
KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
EVGA SuperNOVA 550 G2, 550W, 80 gold +
