Pc qui coupe soudènement en jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:37:38
| DjemSky a écrit : |
Ca serait bien de le savoir justement !
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:40:58
Je viens de jeté un coup d'oeil dans le pc , il me semble que c'est une OCZ Technology 600w certifiée 80+ Bronze si je ne me trompe pas ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 16:57:17
donne le modèle inscrit sur ton alim
genre :
OCZ -600ADJ = caca
OCZ-600MSXP=un peu mieux, mais toujours caca
OCZ-600SXS = j'espère pour toi, le moins de matières fécales
même s'il faut utiliser les 2 cables pciE pour une carte
car limité à 17A /cable pci (200w donc insuffisant pour 7970 par exemple)
Car pas du tout les mêmes caractéristiques entre elles
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:31:27
Bonjour / Bonsoir à tous , mon problème est dans le titre , mon pc coupe ( d'un coup ) en jeu.
( C'est une 600W )
( bugué ) ?
Après redémarrage , aucun message d'erreur.
Le Problème
Le PC s'éteint d'un coup sans "freeze", ni bip, juste à l'identique d'avoir débranché la prise. Cela ressemble a un arrêt de sécurité, ou de coupure de courant.
Quand cela arrive
Ca arrive seulement quand je joue à des jeux gourmand ( Style Call Of Duty BlackOps 3 , Dying Light , Rainbow six Siège etc .. )
Matériel
• Processeur : INTEL Core i5 3570k OC à 4,20 Ghz
• Carte mère : MSI Z77 MPower (MS-7751) 4.0
• Mémoire : 8go ( 2x Barrette Kingston de 4 Go )
• Carte Graphique : GeForce GTX 970 EXOC Black Edition KFA2-GTX970-EXOC-BE ( OC d'usine )
• Alimentation : Je sais plus
• SSD ( OS ) : Samsung 850evo 250go → Os : Windows 8.1
• Boitier : Thermaltake Sword M.
• Écran : LG 27" 1920x1080.
Et mes
Disques durAncètres• Disque dur WDC WD16 00BB-22GUC0 USB Device de 149.05 Go
• Disque dur Maxtor6L200M0 de 189.92 Go SATA ( x2 )
• Disque dur Maxtor6L160M0 de 152.67 Go SATA
Suppositions
• Un défaut de puissance de l'alimentation électrique du PC qui ne suivrait pas la demande dans certaines conditions ?
• Un Windows se transformant en Windaube
• Une sonde qui croit que le pc chauffe de trop et qui le coupe par sécurité ?
Réfléxion
• Celà ne vient pas de la carte Graphique , même problème avec une AMD r9 7970 , et une gtx 480.
• Je ne pense pas que célà soit un problème de chauffe , Le boitier est très bien ventilé ( 7 ventilos )
• D'après HWinfo64 , il me semble que les températures sont bonnes ( liens logs : test 970.CSV - 16 KB )
• J'avais débranché mon deuxième écran , celà avait réglé mon problème pendant un jour puis cela a recommencé ( sans que je ne le rebranche ) pour je ne sais quelle raison.
Cordialement, DjemSky
