Pc qui coupe lorsqu'il est solicité plus de 5 min mais alim ok
Pc qui coupe lorsqu'il est solicité plus de 5 min mais alim ok - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:11:52
:hello:  à tous !
Bon voila mon PC s'est mis subitement a coupé lorsque celui ci est en charge. Genre des logiciels assez lourd. Sinon pour tout ce qui navigation internet écouter de la zik msn maté des vidéos aucun souci le pc ne coupe pas.
Donc j'ai de suite penser a l'alim, car en plus j'avais des message de Nvidia me disant que la carte graphique est sous alimenté. Etrange car je n'avais rien changer a ma config depuis 1 mois, a savoir j'avais rajouté un DD mais le mois suivant cet ajout je n'est jamais eu de soucis.
Bref je test mon alim, en effet je remarque des chute de tension du 12v jusqu'à 11,4. Bon c'est bon c'est ca.
J'achète une fortron de 400W( mon ancienne 350 W) hop le pc se lance je test les tensions, elle sont tres bonne le 12v est a 12,6 au repos et tombe a 12,10 en charge.
Je lance un des logiciels lourds qui faisait couper mon pc au bout de quelque minute et paf pareille ! Alors la je vois vraiment plus !
J'ai testé mes ram avec memtest et devinez quoi ... même sous dos le pc c'est éteint au bout de 10 min !
Il y a quelque moi j'avais eu ce genre de souci aussi, et grâce a l'un d'entre vous on avait trouvé le souci, c'était simplement une pin des connecteur molex qui été retiré, donc le dd été sous alimenté et coupé.
Mais la tout est bon et en plus avec une bonne alim !
Bref d'habitude je me débrouille seul mais la je sèches carrément !
Ma config
P4E 3Ghz
1,5 ddr 400 mhz
6600Gt AGP X8
1 DD Maxtor 160 go
1 DD barracuda 7200.12 1 To
Je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:15:46
température du cpu trop élevé -> protection auto
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:16:53
Non les temps sont ok, et le pc est ouvert, les ventilo sont a 2600 rtm donc loin du maximum.
Merci pour la suggestion ^^
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:35:49
Je viens de faire un test avec OCCT.
Regarder le graphique du Vcore, je trouve qu'il bouge pas mal non ?
http://img229.imageshack.us/img229/6864/2010030320h30vcore.png
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:02:41
je pense pas que ce soit le VCore, (je pense qu'il fera planter ton PC, mais rien de plus)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 06-03-2010 à 01:53:50
Finalement j'ai quand même vérifier tout ca.
Parce que j'avais débranché un ventilo, mais pas de surchauffe, et comme dit plus haut le radiateur proco tourné pas spécialement vite.
Mais peut être au niveau de mes barrettes de ram, en y passant la main vers les ram c'était assez chaud.
Que la température ambiante de ma chambre a un peu augmenter ou je ne sais quoi.
J'ai rebranché mon ventilo et ca a l'air d'etre bon. Je vais faire des tests pour voir.
Merci  :jap:
