PC qui s'eteint après ~30s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:27:56
si ton pc est overclocké , remets les paramètres bios de base
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:32:14
Je n'ai pas overclocké mais dans le doute, si je remet les paramètres de base, je suis censé avoir les mêmes ?
Je vais voir ça déjà
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:40:09
Bon, en fait, il commence à s'éteindre même avant...
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:42:00
ReplyMarsh Posté le 03-03-2010 à 19:44:03
Itoman73 a écrit : tu n'accedes pas au bios ? |
Bah là, il tient 30s allumé avant de s'éteindre..
Il m'a balancé aussi un "over temperature error"
C'est normal que le pc s'éteigne après avoir remis les paramètres par défaut ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:49:16
apres chaque changement dans le bios le pc redemarre toujours .
regarde dans le bios si ton hdd est bien en first boot .
le souci est venu d'un coup ou tu as fais des modif sur ta config ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:56:23
Itoman73 a écrit : apres chaque changement dans le bios le pc redemarre toujours . |
J'ai changé l'alim et la CG et ça a commencé à faire ça. Du coup j'ai remis l'ancien matos mais ça continue
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:59:38
Dés que je charge les anciens paramètres et que je sauvegarde, le pc s'éteint aussi...
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:04:24
ReplyMarsh Posté le 03-03-2010 à 20:20:30
XprtZ a écrit : |
bin voilà, tu as la réponse, ton proco chauffe trop et se met en protection...
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:32:54
Lorsque j'ai mis la nouvelle CG, ça a peut-être changé quelques paramètres vu que j'ai vu un écran "OC failed etc..."
Je pensais que c'était réglé en chargeant la config par défault mais là, c'est arrêt sur arrêt
Me reste quoi comme solution possible ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:37:17
mc2messiah a écrit : |
comme dit le monsieur ^^
1/ nettoyer le ventirad du processeur
2/ si ça ne fonctionne pas verifier que le ventilo du ventirad du processeur fonctionne bien
3/ si 1 et 2 sont bons: demonter le ventirad du processeur, nettoyer le processeur pour enlever la pate thermique, remettre de la pate thermique (4 tetes d'epingles max), remettre le ventirad
Marsh Posté le 03-03-2010 à 20:46:11
HPIR40 a écrit : |
Je vais voir ça
Itoman73 a écrit : la cg est bien alimenter ? |
Hum je pense, là j'ai tout remis d'origine
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:23:06
Bonsoir,
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
J'ai depuis quelques heures un gros problème avec mon fixe : comme dit dans le titre, le pc s'eteint subitement tout seul dés lors qu'il commence à charger windows XP...
Note que j'ai changé l'alim aujourd'hui ainsi que la CG
Lors du premier démarrage, arrivé sur le bureau, hop il s'eteint.
Je change la CG par celle que j'avais avant (qui marchait), il ne dépasse pas le chargement de l'OS.
Je remet l'alim d'origine (qui marchait aussi) : même constat....
Si vous avez des pistes...
Message édité par XprtZ le 03-03-2010 à 19:46:45
PSN : XprtZ - BattleTag : XprtZ#2257 - 3DS : 2492-4109-3060
