coup de jus sur carcasse de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2011 à 09:23:31
La il faut ouvrir le tableau électrique et voir si les prises sont reliées à la terre.
Si ce n'est pas le cas il faut le faire faire.
En tout cas il faut faire venir un éléctricien pour faire vérifier l'installation.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 12:00:34
Je connais ce problème ! Il y a deux solutions:
La première c'est de porter des chaussures aux semelles isolantes
La seconde est de faire relier les prises à la terre.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:45:43
l'alimentation de votre serveur doit être nase, elle a des fuites . Même si votre garage n'a pas de terre, c'est plutôt le serveur qui a un problème.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:58:38
oui l'alim a sans doute un probleme mais pourquoi sa me le fait aussi avec mon ecran
si je branche tout sa sur une prise relier a la terre sa ne va pas réglé le probleme de fuite
comment trouvé d'ou vien la fuite ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 19:06:32
J'avais cru comprendre que l'écran était branché au serveur. Les deux prises peuvent être reliées au même fusible. Donc le cout-circuit remonte jusqu'au tableau puis va dans les autres prises.
Vous n'avez pas la terre de branchée mais les fils ,eux, ont peut-être la terre la terre. Donc cela peut passer aussi par les fils de terre. A moins que les fils de vos prises ne soient qu'à deux conducteurs.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 19:39:04
enfait j'ai testé l'ecran etein sur une prise serveur debranché : coup de jus sur le connecteur VGA
et ensuite j'ai debranché l'ecran et j'ai branché le serveur sur une autre pris dans le garage aussi et encore coup de jus ...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 09:05:44
et dans une autre pièce de la maison ca donne quoi ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 05:03:37
bonjour a tous
je me suis installer dans mon garage un bureau pour bricoller mes piti pc
j'ai recuperé aujourd'hui un serveur et j'ai voulu le testé
je le branche et la quand je touche la carcasse je me prend un coup de jus , pas du 230 mais je peu pas laissé le doigt plus d'une seconde
et j'ai ensuite t'ai touché le port vga de mon ecran cathodique etein et la je me prend la meme decharge
je précise que le pc et l'ecran ne sont pas sur la meme prise
j'ai cherché un peu sur google et apparament c'est la prise de terre qui ne serais pas relier a la terre
( c'est possible car l'electricité a été mis dans cette piece apres tout l'installation electrique de la maison )
mais si je branche mon pc et l'ecran sur une prise avec la terre , je ne vais plus me prendre de decharge mais si je me prenais des decharge c'est bien qu'il y avais un probleme
changer de prise ne va pas reglé le probleme d'isolation
en plus moi l'electricité sa me fait flipé a mort ...
