Corsair H60 Pompe bruyante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2011 à 08:57:24
dur de se prononcer pour la pompe...
Pour ce qui est de remettre le ventirad, il faut absolument nettoyer le processeur des résidus de pâte du H60 (frotter avec un sopalin marche très bien) et en remettre, sinon ça va chauffer, le reste de pâte du H60 étant réparti aléatoirmeent entre le processeur et le waterbloc.
Une petite seringue de pâte thermique coûte quelques euros seulement.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 09:08:20
Et pour compléter, j'ai un H100, il faisait un peu de bruit au début, mais en tapuoillant 2-3 fois et en laissant tourner 15 minutes c'est passé.
As tu bien mis le mot "corsair" dans le bon sens ? Je ne sais pas si c'est utile, mais peut être que cela garanti que le réservoir est bien placé pour que l'air résiduel ne circule pas dans le circuit (pure spéculation).
Marsh Posté le 01-11-2011 à 09:15:25
Par rapport au sens je n'y ai pas fait attention, pour le fixer j'ai fait en sorte que ca torde le moins possible les tuyaux.
Pour la seringue de pâte thermique j'irais en acheter alors... faut prendre quelque chose de spécifique ? (marque particulière ou des marques à éviter ?)
Marsh Posté le 01-11-2011 à 09:21:41
Bah je ne suis pas un grand spécialiste de la pâte, mais une référence est connue depuis 10 ans : arctic silver 5. Il y a surement mieux, mais je ne peux pas trop t'aider
Marsh Posté le 01-11-2011 à 21:19:42
Essaie de contacter Corsair, ils auront peut-être une réponse.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 10:22:16
J'ai exactement le même problème sur mon H60 et ça me rend fou !!! ![]()
Marsh Posté le 16-01-2012 à 12:09:59
Salut Rapto77,
Pour ma part j'ai fait un retour SAV ... je pense qu'on ne peut rien faire de mieux ...
Depuis j'ai eu un autre H60 et la plus de souci depuis
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:10:15
Ah bon ? Aucun soucis avec un autre ?
Je pensais que c'était "normal"... ![]()
Marsh Posté le 25-01-2012 à 18:48:31
Je rejoins Raptor77, H60 reçu le 3 janvier, je m'en suis servi environ 7 heures et j'ai eu droit au fameux "grinding pump noise" vu sur youtube
En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de liquide dans les durites et donc que la pompe brasse du vent...
Devant l'inefficacité de toutes les manipulations réalisées (coucher le pc, tapoter les tuyaux, changer de position le radiateur) j'ai finalement appelé RDC pour un échange standard du produit...
Ils l'ont reçu au SAV depuis le 13 janvier, j'attends toujours le nouveau (c'est fou comme ils peuvent être longs, mauvais point pour eux là...), je vous tiendrai informés ![]()
Marsh Posté le 13-02-2012 à 10:12:56
Alors NaTaS46 ? Qu'en est-il du nouveau que tu as réceptionné ?
Car je me tâte toujours à envoyer le miens ! ![]()
Marsh Posté le 16-02-2012 à 15:55:21
Et bien je l'ai reçu la semaine dernière, échange à neuf et tout marche super bien, que du bonheur ![]()
Marsh Posté le 16-02-2012 à 15:55:59
Mwarf ! Je viens d'acheter un ventilo pour rien alors...
Merci pour ton retour d'expérience ![]()
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:47:32
Salut.
Je déterre un peu mais j'ai le même problème!
De base la pompe tourne a 4200 tpm et est vraiment vraiment bruyante, je suis du coup obligé de la tomber à moins de 3000tpm pour qu'elle devienne silencieuse!!
Tu aurais des idées des vitesses que tu avais?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:56:47
Aucune, en fait, je me suis vite débarasser de ces petits kits tout prêts pour repasser à du très bon AirCooling Allemand.
J'avais à l'époque essayé plein de chose et rien ne fonctionnait sauf de coucher le PC à l'horizontal mais bon... pas top !
Marsh Posté le 10-05-2013 à 19:16:44
j'ai recemment commandé ce corsair H60, et j'ai eu le meme probleme, la pompe pouvait marcher correctement pendant 2 h puis d'un coup le bruit anormal arrivait.
La seule solution c'est de le renvoyer en SAV, et qu'ils vous en envoi un nouveau.
le nouveau marche tres bien et en silence.
c'est un bon produit que je conseille, mais apparement y a des pti souci sur certains.
J'ai renvoyé en SAV apres avoir trouvé sur d'autres forums des gens qui l'avaient renoyé et qui en avait recu un bon par la suite, j'ai donc fait la meme chose.
le 1ier que j'ai recu n'etait en fait pas neuf, ca se voyait comparé au 2ieme qui etait conditionné differement, et qui avait une zone de pate thermique au contraire du 1ier que j'ai recu.
Donc n'hesitez pas a le renvoyer si vous avez le meme probleme, meme si moi j'ai perdu 8€50 de renvoi + 5€ de pate thermique que j'ai du acheter en l'absence de celle ci sur mon premier h60 (doit y avoir moyen de se faire rembourser mais j'ai pas eu de nouvelle a ce sujet).
PS: et si vous n'etes plus sous garantie, j'avais une solution avec un logiciel (moi j utilisais speedfan) pour mettre la puissance de la pompe a 95%, et la le prob ne venait pas, mais c'est du "bricolage" alors si vous etes sous garanti ce n'est pas normal d'avoir un produit neuf defectueux, renvoyez le!
voila meme si c'est une solution plutot logique, j'espere que ca pourra eclairer d'autres qui ont le meme probleme
Marsh Posté le 01-11-2011 à 08:45:52
J'ai un souci avec ma pompe watercooling Corsair H60.
Elle fait un énorme bruit : l'équivalent d'un ventilateur en fin de vie qui "gratte".
Quand je tapote légèrement l'un des tuyaux de la pompe le bruit s'arrête quelques secondes puis recommence ...
J'ai pu lire sur le net qu'il s'agirait de bulles d'air à l'intérieur du système.
J'ai cette pompe depuis 1 mois je ne comprends pas comment dans un système fermé de l'air peu s'insérer est-ce les seuls problèmes possibles ?
Y a t-il une manipulation qui me permettrait de résoudre moi même cela ou direct retour SAV ?
Autre question, si j'enlève le bloc du CPU et que je mets en attendant le ventilateur fourni avec mon processeur je ne risque pas d'avoir de soucis sachant qu'il n'y aura plus toute la pâte thermique comme à l'origine ?
Merci pour vos réponse.
