Boitier Corsair Carbide 400R et 500R [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:07:39
Preum's
Boitiers très intéressants, mais faut aimer l'esthétique.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:16:14
Je comprends pas la différence entre les deux boitiers...tout est similaire. La couleur, en général, donne lieu a des terminaisons différentes ("B" ou "W" ou "X" etc.) pas à un nom complétement différent...
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:20:18
Le châssis est différent, notamment au niveau des cages HDD, puisque le 500R propose deux cages, amovible pour la première, comme sur le 600T par exemple.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 14:45:41
| MasterSam a écrit : Je comprends pas la différence entre les deux boitiers...tout est similaire. La couleur, en général, donne lieu a des terminaisons différentes ("B" ou "W" ou "X" etc.) pas à un nom complétement différent... |
Le 500R propose 2 cages de disques durs amovibles, un ventilo 200mm sur le côté gauche du boitier et un régulateur de vitesse de ventilo en plus et à la place de la poignée un espace de rangement.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 18:22:21
ce que je trouve très dommage c'est que les deux cotés soient gonflés. Je suppose que c'est rapport au terme "carbide" mais il n'y aurait que le coté pour mettre les gros ventirad cela aurait été très classe.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 19:02:22
| chermositto a écrit : Bonjour, |
D'après les 2 tests du 400R, au contraire c'est une bonne chose car ça permet de l'autre côté de pouvoir placer les câbles sans être gêné.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 20:36:15
Bonsoir
L'infos concernant le regulateur de vitesse sur le carbide 500r est un peu flou .
Quel type de regulation est ce et concerne t'elle tous les ventilos du boitier?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:47:40
salut a tous
Je viens de m'acheter ce boitier et de finir de monter ma nouvelle config toute neuve:
Boitier Carbide 400 R
Seasonic 660W X-Series
Intel Core i7 2600K - 3.4Ghz (Unlocked Edition) + Watercooling Corsair H100
G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 CL9 8Go (4x4Go)
Asus P8Z68-V Pro
Crucial M4 128Go
WD 1To S-ATA III (Caviar Blue)
Samsung 1To S-ATA II 32Mo (Spinpoint F3 - HD103SJ)
EVGA GeForce GTX 560 Ti PFB 1 Go (PCB référence Nvidia)
Samsung SH-222AB Noir
Iiyama ProLite B2776HDS-B1
Je trouve que c'est un tres bon boitier pour le prix, il est de plus assez leger, dans les 7 kgs, le montage ést vraiment très facilité et on a l'impression qu'il reste encore beaucoup de place, et je trouve aussi qu'il respire la qualité a tous les points de vue, j'ai été agréablement surpris.
Si vous avez des questions, n'hesitez pas .
Par contre je lui ai tout de meme trouvé un défaut étonnant : pour installer le kit corsair H100 dans le boitier corsair 400 R, ca passe pas tout seul, loin de la meme ... j'ai réussi mais il faut brancher le cable EATX 12V de la carte mere et les cables ventilos du dessus de la carte mere avant d'installer le radiateur .. celui ci arrive au millimetre pres aussi sur la ram alors oui ca peut dependre de la carte mere de chacun, mais la mienne est assez standart et dans les autres videos du net, les autres testeurs ont eu le meme soucis ....
autant vous dire que sans modifs du boitier, aucun autre watercooling ne rentrera en haut. J'ai été un peu decu par ce point car au depart je voulais m'acheter un vrai watercooling, au final j'ai été assez soufflé des perfs du H100, j'ai gagné 33 ° en full avec la meme pate thermique de compet "prolimateck PK 1" .
Marsh Posté le 10-10-2011 à 13:11:45
bonjour,
J'ai ce boitier depuis 1 mois.
Très bon boitier, mais je lui ferais 2 reproches: 1/ assez bruyant 2/ pas d'adaptateur pour monter un périphérique 3.5" (par exemple lecteur de carte mémoire)
Marsh Posté le 10-10-2011 à 18:24:49
| ed78 a écrit : bonjour, |
Assez bruyant pour quelles raisons? D'après les tests dont j'ai mis les liens ils disent qu'au contraire c'est un boitier silencieux.
Peux-tu détailler?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 13:53:51
silencieux bof bof
d'ailleurs un boitier avec du mesh en frontal, porte lateral et TOP, forcement il ne peut pas etre silencieux.
après je pense qu'avec un reobus et des bons ventilos ça doit se corriger
Marsh Posté le 11-10-2011 à 14:03:44
les 3 ventillos sont bruyants, peut être que c'est dû au fait que mon PC est sur le bureau à 30cm de mes oreilles... j'ai bossé dessus toute l'après midi de dimanche et quand je l'ai éteint le silence s'est bien fait sentir!
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:18:18
| ed78 a écrit : les 3 ventillos sont bruyants, peut être que c'est dû au fait que mon PC est sur le bureau à 30cm de mes oreilles... j'ai bossé dessus toute l'après midi de dimanche et quand je l'ai éteint le silence s'est bien fait sentir! |
Les as-tu réguler en 5V?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:19:29
| Grinch a écrit : silencieux bof bof d'ailleurs un boitier avec du mesh en frontal, porte lateral et TOP, forcement il ne peut pas etre silencieux. après je pense qu'avec un reobus et des bons ventilos ça doit se corriger |
Je ne fais que rapporter ce que dit cocowtland ou la comptoir du hardware.
| Citation : Dans l'ensemble donc, les prestations sont bonnes d'autant plus que les 120 mm de ce Carbide se montre très silencieux, même en 12 volts et c'est une bonne surprise. En 5 volts le boitier devient inaudible et en plus il ne souffre pas de vibrations parasites. Les paniers atténuent, eux, comme il faut les gratouillis des HDD. |
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:41:28
Je cherche un boitier en ce moment, et j'ai l'impression que ça n'existe quasiment plus des boitiers avec baie 3"1/2 pour mettre des lecteurs de carte mémoire ...
Si quelqu'un en connait....
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:03:16
"Les as-tu réguler en 5V?" je l'ai laissé par défaut (donc 12v)
"Je cherche un boitier en ce moment, et j'ai l'impression que ça n'existe quasiment plus des boitiers avec baie 3"1/2 pour mettre des lecteurs de carte mémoire ...
Si quelqu'un en connait...." sur materiel.net, il vendent un adaptateur 3.5" 5.25" pour 1€ et quelques
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:20:57
c'est vrai qu'il a l'air pas mal du tout ce petit 500R
j’hésite entre lui et un 650D. un retour sur le berceau HDD, silencieux, vibrant ?
le fait de ne pas avoir les 2 * 200mm bruyants de Corsair est un atout en fait
Marsh Posté le 15-10-2011 à 07:47:25
400r commandé!
Marsh Posté le 15-10-2011 à 13:06:47
au fait si ce 400 R interresse du monde, je vais surement bientot le mettre en vente, donc faites moi signe
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:28:08
Ça m'aurait intéressé
Marsh Posté le 18-10-2011 à 11:16:30
Les deux ventilos en façade ne démarrent pas chez moi.
Je pense pas m'être trompé dans les branchements pourtant.
Ils marchent bien car quand je les mets sur un 3pin de ma cm c'est bon.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:54:10
| Leilu a écrit : Les deux ventilos en façade ne démarrent pas chez moi. |
il faut que tu branches la prise molex du boitier, c'est pour ca
Marsh Posté le 18-10-2011 à 19:55:07
Le molex avec deux fils, je l'ai branché aussi c'est pour ça que je trouve ça louche.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 21:24:57
| Leilu a écrit : Le molex avec deux fils, je l'ai branché aussi c'est pour ça que je trouve ça louche. |
oui moi aussi 2 fils et ca marche nickel, t'as pas de chance ..
Marsh Posté le 26-10-2011 à 14:06:09
un test du 500R à la ferme: http://www.cowcotland.com/articles [...] -bien.html
Marsh Posté le 26-10-2011 à 14:25:07
oui et il est en promo chez LDLC:
http://e-mailing.ldlc.com/bess/pub [...] @tznvy.pbz
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:19:47
Marsh Posté le 27-10-2011 à 16:23:21
idem
Je zieutait le 650D mais les 2 ventilos de 200mm me faisait un peu peur niveau bruit
Le 500R , ca va le faire (et la rime c'est cadeau
Marsh Posté le 29-10-2011 à 10:03:40
Les possesseurs du 400r et du 500R, pouvez vous me donner la largeur entre la carte mère et la porte latérale?
J'aimerai savoir si un Archon passe dedans
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:55:28
J'aimerai remplacer mon NZXT H2 http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 66431.html parcequ'il n'est pas pratique avec mon Silver Arrow http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62115.html, je ne peux pas fermer le boitier celui ci étant trop gros.
Je suis très intéressé par le R500 Mais je ne sais pas si ça rentrera quand même. Sachant que je pense retirer le ventilateur de 200mm qui risque de géner.
D'après vous ça rentrera?
Autre soucis c'est les deux usb 3.0 en facade, je ne sais pas si ma MSI P64A-GD65 http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65381.html permettra son branchement, bon dans la vidéo j'ai vu qu'on peut utiliser l'adaptateur 2.0 fournis avec mais ce serait dommage.
Voila donc mes deux questions sur ce boitier, étant franchement intéressé par celui ci.
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:03:46
| kerbs60 a écrit : Les possesseurs du 400r et du 500R, pouvez vous me donner la largeur entre la carte mère et la porte latérale? J'aimerai savoir si un Archon passe dedans Merci |
18,6cm entre le pcb de la carte mère et la porte (sans compter la partie bombée de la porte).
Pour le 400R ![]()
| Yimimura a écrit : Bonjour J'aimerai remplacer mon NZXT H2 http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 66431.html parcequ'il n'est pas pratique avec mon Silver Arrow http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62115.html, je ne peux pas fermer le boitier celui ci étant trop gros. Je suis très intéressé par le R500 Mais je ne sais pas si ça rentrera quand même. Sachant que je pense retirer le ventilateur de 200mm qui risque de géner. Voila donc mes deux questions sur ce boitier, étant franchement intéressé par celui ci. Merci d'avance pour vos réponses |
La porte est bombée pour que le 200mm "n'encombre" pas dans le boitier. Donc regarde si 18,6cm c'est bon.
Il y a un câble usb3 intégré au boitier pour la façade.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:14:36
| Leilu a écrit : |
Merci leilu
le 500R ayant sensiblement le même chassis, je vais finalement craquer
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:01:20
Aux possesseurs de ces deux boitiers, je voudrais savoir si la largeur si boitier (20 cm environs) comprend le renflement des deux portes ?
Merci.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:06:50
ReplyMarsh Posté le 02-11-2011 à 21:34:13
Merci de ta réponse
Tu penses qu'il y a combien de cm avec les renflements stp ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:00:51
~24,5cm mais c'est pas évident de mesurer précisément avec mon mètre de couture ![]()
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:12:48
400R
site: http://www.corsair.com/pc-cases/ca [...] -case.html
fiche technique
Warranty Two years
Dimension 20.5” x 8.1” x 19.8”
MB Support ATX, mATX
Expansion Slots 8
Form Factor Mid-tower
Material Steel structure with molded ABS plastic accent pieces
Drive Bays (x4) 5.25", (x6) 3.5"/2.5" Drive Caddies
Cooling (x6) 120mm/140mm fan mounts, (x4) 120mm fan mounts, Includes (x2) front-mounted 120mm fans and (x1) rear 120mm fan
Front I/O (x2) USB 3.0, (x1) IEEE1394, (x1) Headphone, (x1) MIC, Power, Reset, Lighting toggle switch
Power Supply ATX (not included)
Il a eu droit à 2 tests:
ici
http://www.cowcotland.com/articles [...] ancee.html
et ici
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -400r.html
il est dispo sur mat.net à 95 euros TTC et 90 euros TTC sur LDLC.com.
500R
apports par rapport au 400R: 2 cages de disques durs amovibles, un ventilo 200mm sur le côté gauche du boitier et un régulateur de vitesse de ventilo en plus
2 versions noire et blanche/noire
specs
Warranty Two years
Dimension 20.5” x 8.1” x 20”
Expansion Slots 8
Cooling (x6) 120mm/140mm fan mounts, (x4) 120mm fan mounts, Includes (x1) 200mm side panel fan, (x2) front-mounted 120mm fans, and (x1) rear 120mm fan
vidéo de présentation
http://www.youtube.com/watch?v=1eh [...] redirect=1
Je voulais savoir si certains les avaient (au moins le 400R qui est dispo) et ce que vous en pensiez?
Message édité par mightmagic le 08-10-2011 à 14:46:29
