X CRAFT cooler Master // pb pour reconnaittre sur le PC
X CRAFT cooler Master // pb pour reconnaittre sur le PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:34:14
hello
il y a plusieurs mois j'ai acheté un boitier externe pour mettre le DD de mon PC portable (120 G, marque HP), afin de récupérer les données suite au crach de ma CM de mon pt.
berf, aujourd'hui j'essaie de le brancher en USB sur mon PC et mon PC ne le reconnais pas
je ne sais pas s'il s'agit d'un pb de driver ou un pb de configuration du DD
je ne trouve pas de cavalier me permettant de changer la config du DD
ex: jai pu lire sur forum:
qqu peut il m'aider
oilà, je me suis acheté un boîtier pour HDD X Craft en version SATA eSATA avec pour USB 2.0.
Mais le problème ce situe au niveau de USB 2.0. Il n'est pas reconnu pas mon PC et je ne trouve aucun Driver (j'ai même installé les driver pour Win98 fourni avec malgré que je tourne sous XP).
Par eSATA, il fonctionne très bien. mais une foi connecté en USB, je n'ai plus rien  :cry:  pourtant le hub USB fonctionne très bien.
voilà mon problème, pourriez-vous m'aider ?
J'ai eu exactement le même problème que toi avec ce boitier. A savoir un disque qui fonctionne en esata mais en usb windows disait "impossible d'installer ce périphérique" et il me mettait également "USB device" comme tu l'as souligné.
Je me suis arraché les cheveux 4h à essayer sur les 4 pcs différents de chez moi, en usb, en esata (merde alors ça marche alors le disque est ok c'est le boitier qui est HS ??? :??: ) Et finalement après avoir fouillé sur plein de forums j'ai vu que cela provenait tout simplement du cavalier situé sur ton disque dur Maxtor (je met ma main à couper que tu as un Maxtor Sata 2 dedans :) ), il faut le placer en mode SATA 1 et miracle! :) Tout marche impeccable!
