problème convertisseur usb-parallèle sur imprimante hp laserjet 6L - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:07:20
T'as aussi reinstallé l'imprimante ? l'ordi cherche peut-être toujours à lui envoyer les données par le port //
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:50:49
bonton droit de la souris sur l'imprimante , propriétés, Ports, selectionner USB001 ou l'usb crée par le convertisseur.
Actuellment il doit se trouver en lpt1
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:50:06
et merci de me répondre, mais non, l'imprimante est sur le bon port (usb 001) et j'ai réinstallé je ne sais combien de fois l'imprimante avec le pilote corespondant. Mais il y a un léger mieux, maintenant : j'ai réinstallé mes pilotes usb et maintenant, quand je lance une page test d'impresion, l'ordi m'indique toujours que le doc. ne peut-être imprimé, mais une feuille est quand même imprimée, avec marqué dessus "félicitation". Par contre, tout autre document n'est imprimé ou alors 5 minutes plus tard (!!). Je le répète, cette imprimante marche très bien en parallèle, mais là... avec ce convertisseur...
Une idée, quelqu'un?
xavier
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:58:16
Précision :
j'ai essayé d'installer cette imprimante avec le convertisseur usb-parallèle sur un autre ordi., pour aboutir au même résultat, à savoir, un document pas du tout imprimé et mis en attente, ou imprimé très partiellement plusieurs minutes après ou au redémarrage de l'ordi., ou impression d'une page test plutôt bizarre. Il semblerait que ce soit la prise en charge d'impression usb qui pose problème.
Une idée pour résoudre cela?
xavier
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:03:12
Quelle longueur fait ton câble usb ? (c'est bête comme question mais j'ai déjà vu ce genre de problème règlé en mettant un câble plus court).
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:20:44
En regardant ce type de produit sur ldlc, on peut voir ce type de message :
| Citation : |
Si les pilotes usb du pc sont à jour, alors peut-être que l'imprimante est tout simplement incompatible avec ce produit.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:47:17
Merci Bicoun, je vais tâcher d'en savoir davantage.
Merci pour l'info
xavier
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:25:17
Je confirme en partie ce qui vient d'etre dit : il y a pas mal de temps, j'avais vu un convertisseur LPT/USB que je pensais acquérir pour basculer mon vieux scanner en USB.
Mééééééééééééééé pas si bete, j'ai eu quelques doutes, et me suis empressé de poser la question "compatibilité avec scanner" sur un forum (jsé plus lequel depuis le temps).
Environ 90% des réponses m'ont expliqué que non, ca marcherait pas, à cause d'une histoire de fils bi-directionnels nécessaires au scanner, mais non cablés dans le convertisseur.
Donc, possible qu'il manque un stupide fil qui n'a pas été relié dans le tien.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:04:29
possible, mais en allant sur le site de ldlc, j'ai trouvé deux commentaires d'acheteurs pour un convertisseur similaire qui ont connecté respectivement une imprimante hp 5L et 6L (celle que j'essaie moi aussi de connecter), avec une config. sous xp (idem pour moi). Et ils disent qu'ils n'ont eu aucun problème. Le mien de problème vient peut-être du cable lui-même que je n'ai pas acheté à ldlc, mais à hong-kong (40 ct d'euros et 10 euros de frais de port). Il est référencé comme yc 1284.
Pourtant, dès que je connecte l'imprimante à l'ordi. ce dernier reconnaît tout de suite l'imprimante, le modèle et déclare que le matériel est près, puis déclare qu'un problème est survenu pendant l'installation (sans préciser lequel). ça ne marche toujours pas et ça m'énerve.
merci et à bientôt peut-être.
xavier
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:14:12
Hum,
encore une chose. je viens de remarquer que la prise en charge d'impression usb créée à l'installation de l'imprimante avec le convertisseur, cette prise en charge se trouve donc, dans le gestionnaire de périphériques, dans les ports (com et lpt). est-ce qu'elle ne devrait pas se trouver dans les contrôles de bus usb, plutôt?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:17:40
Ton machin de Hong-Kong, à tous les coups tu as acheté ça sur eBay
Ces articles ont plutot une mauvaise réputation là bas, et bien qu'il soit "similaire" à celui de LDLC, ce n'est peut etre qu'une pâle copie.
Conclusion : faut se débrouiller pour essayer avec un matos acheté par "les voies ordinaires"...
Pour ton dernier post : comprends pas et aucune idée là dessus.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 11:50:33
utilise le port du gestionnaire créer par ton convertisseur
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:39:28
| maxigravier a écrit : Hum, |
Bonjour maxigravier,
Ayant le même souci que toi, as tu résolu ton problème et si oui comment ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:03:44
j'ai une imprimante hp laserjet 6L qui fonctionne très bien sur mon ordi (xp pack 1) en parallèle, mais que je tente de connecter avec un convertisseur usb-parallèle. Et là, ça ne marche pas du tout. Les documents sont systématiquement mis en liste d'attente d'impression, le système m'indique que le document n'a pas pu être imprimé. J'ai pourtant installé le pilote pour le usb-parallèle. Est-ce quelq'un a une idée d'où pourrait venir le problème?
xavier
