conseils pour rajouter 1 ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 11:14:13
Quel est le modele de ta tour?
Il est possible qu'il s'agisse uniquement d'un "tunnel" pour évacuer l'air du ventirad.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 11:21:16
Il faut que sa aspire l'air chaud en dehors du boitier.
Non il n'y a aucun risque c'est même mieux car il brasserons de l'air fraid et non pas le même air chaud.
Moi j'aurais prix celui ci:
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2049
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:00:42
merci pour vos réponse
j'ai rajouté un 80 cm sur le coté en face du processeur et un 120 mm à l'arriere les 2 en extracteur. je vais peut etre en rajouter un 120 en façade ...
mais je vois toujours pas la température de mes cores descendre avec speedfan. j'ai vu sur des forum que ça vient peut etre d'un probleme de sonde. QQ1 a des infos ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:19:43
mets tes doigts assez (pas trop) pres du flux, tu sauras rapidement dans quel sens va l'air....
Marsh Posté le 17-06-2008 à 10:19:12
petit up pour savoir si qq1 a des infos sur les sondes des E8xxx ?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 10:38:19
sur ma tour en face du processeur (E8500) il y a un emplacement pour mettre un ventilateur 80mm
QQ1 aurait des conseils ?
niveau bruit/puissance ? il vaut mieux que ça souffle ou que ça aspire sur le processeur ?
est ce qu'il faut craindre que ça fasse chauffer d'autres composants (CG / RAM / DD) ?
