conseil config eco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 12:55:34
moi si j etais toi:
Sempron 2800+ coeur Palermo 50euro sur LDLC.com
Carte mère pour socket 754 version bulk(tu vas sur la page d accueil de ldlc.com et tu regarde dans destockage t as pleins de cm a 30 ou 40euros)
2x512 kingston value ram PC3200 DDR(90euro le tout sur LDLC.com)
et une vieille cg genre 9600pro a 50euro
Pour l alim si j etais toi je prendrais une LCPower 550W a 30euro
Les sempron coeur palermo ont un excellent potentiel d o/c et en plus ils supportent le 64bits alors que les celeron D sont basés sur le prescott, c est a dire un des coeurs qui chauffe le plus donc pour o/c c est vraiment pas terrible
La cm en bulk ça fait que ça te coute pas cher du tout
La ram kingston value monte jusqu a 230mhz donc c est deja pas mal après tu devras desyncro....
LCpower c est pas de la super alim mais ça te permettra quand meme d o/c, en tout cas si je tais toi je ferais pas trop confiance a ton alim...
et la cg te permettra de jouer a quelques jeux, genr counter strike source et les Radeon 9xxx s o/c bien donc si t as envie d o/c ton gpu ça passe bien, utilise ati tool ou rabit(pour editer directement dans le bios de la cg, d ailleurs il y a un supper topic dessus sur ce forum cherche un peu tu verras)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:21:09
jveu pas faire de pub mais je tient vraiment a acheter dans ce magasin qui propose une garantie et 3 enseignes sur la region parisienne
je tient egalement a conserver ma tour avec l'alim du PIII et donc j'aimerai avoir vos conseil concernant la compatibilité du branchement de l'alim sur la CM. D'apres ce que j'ai compris il y a plusieur connexions et j'aimerai donc une CM compatible.
merci kan meme de ta reponse wishmaster
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:41:09
Euh ben regarde la puissance de ton alim, si t as 400w et que t as les connecteur que je vais te donner alors c est bon tu peux garder l alim:
un connecteur 4pin en forme de carré qui se met a coté du proc(c est le 12v)
et un connecteur 20pin en forme de barre de 2pins x 10pins qui se met près des barretes de ram
Je peux pas te dire direct si les alim P3 sont compatibles avec les nouvelles cm parceque j ai jamais eu de P3!!
En tout cas j ai un peu peur que ton alim claque au bout de quelques heures avec ta nouvelle config, etant donné que les nouveaux proc tirent beaucoup sur le 12v
En tout cas pour le proc je te conseille vraiment les sempron qui sont bien, ils chauffent pas et ils ont un très bon potentiel d overclock(je te dis ça parceque j en ai un )
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:25:25
mon alim est une 145W
et j'ai pas d'alim P4 mais je peut mettre un adaptateur aparement
ca suffira vraimen pas ? j'ai 2 lecteurs un DD et un modem USB
Marsh Posté le 20-08-2006 à 23:04:28
roms91 a écrit :
ben pour te donner une idée, pour un A64 3500+, une cg avec prise molex et 2 dd une 400w ça fait court...Alors imagine 145W!!!
Non la je suis desolé de te casser le moral mais il FAUT changer d alim
Et un petit conseil, n achete pas des alim no name qui crament très vite et emportent souvent ta config!!Je te conseille la Fortron Green Power 400W qui est a 50 euro
Marsh Posté le 20-08-2006 à 23:06:56
wishmaster75-62 a écrit : ben pour te donner une idée, pour un A64 3500+, une cg avec prise molex et 2 dd une 400w ça fait court...Alors imagine 145W!!! |
Un A64 OC @3Ghz, une X1900XTX OC, deux DD, et ventilos en tout genre,greveur en j'en passe, je ne suis même pas sur que cela fasse 400W réel
On surestime la conso des PC et en même temps ou sous estime l'interet d'une bonne alim, c'est paradoxal quand même
PS: une fortron Greenpower 400W et tu seras tranquil pour un bon moment
Marsh Posté le 20-08-2006 à 23:08:13
merci beaucou pour tes conseils je vai donc regarder pour une alim mais du coup je vai devoir tirer les prix sur la config
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:29:26
dami1stm a écrit : Un A64 OC @3Ghz, une X1900XTX OC, deux DD, et ventilos en tout genre,greveur en j'en passe, je ne suis même pas sur que cela fasse 400W réel |
non ça dépasse pas forcement 400w réel mais une alim 400w ne fournit pas 400W non plus!!!
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:30:20
roms91 a écrit : merci beaucou pour tes conseils je vai donc regarder pour une alim mais du coup je vai devoir tirer les prix sur la config |
c est sur que tu vas devoir mettre la main au portefeuil en meme temps la fortron coute 50euro c est pas non plus la ruine!
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:41:37
ba sur un budget de 130 il restera pas grand chose.
je vai quand meme essayer sans changer l'alim
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:57:10
méfie toi... tu peux la faire cramer si elle doit fournir + de courrants qu'elle ne peut le supporter.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:04:45
Illegaume a écrit : méfie toi... tu peux la faire cramer si elle doit fournir + de courrants qu'elle ne peut le supporter. |
+1 et avec un peu de chance quand ton alim va cramer ton matos va cramer aussi!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:27:59
dis moi roms91 ton pc ne serait pas un packard bell ? -_-'
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:09:19
wishmaster75-62 a écrit : +1 et avec un peu de chance quand ton alim va cramer ton matos va cramer aussi! |
bon je vai eviter alors car j'ai beaucoup de chance d'habitude ^^
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:58:32
roms91 a écrit : bon je vai eviter alors car j'ai beaucoup de chance d'habitude ^^ |
sage decision
la config que je te conseille:
Sempron 2800+ coeur Palermo(il fau bien prendre l edition 64bits SSE3!!)
La cm socket 754 la moins cher que tu trouveras(mais fais gaf a pouvoir bien tout brancher dessus et de preference avec port graphique pci express) et aussi essaye de prendre une carte qui dispose du pci lock si tu souhaites o/c, donc prends pas la serie des Asus K8V
Une cg pas cher, et si tu veux pas de jeux alors carrement la cg integrée a la cm
Pour les cg:AGP8X:Radeon 9600Pro
PCI-E:je pense que tu peux trouver une 6600GT a 50euro...
Ram:kingston value PC3200 512Mo, et 2barettes si tu peux...
Alim:LCPower 550W(coute a peu près 30euros)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 12:44:51
Bonjour a tous, je compte acheter une des config proposées ci-dessous et j'ai besoin de votre aide.
L'objectif principal est le rapport prix/performances et si possible l'overclock. J'ai un budget d'environ 130.
J'attend donc vos conseil sachant que je vais monter ce kit dans une tour equipée d'un PIII500 donc j'aimerai que l'alim soit compatible.
http://www2.grosbill.com/fiche.cgi [...] =recherche
Message édité par roms91 le 19-08-2006 à 12:51:15
