Zotac Z68 - ITX wifi (1155, z68exp.) [ Topic Unique ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2011 à 04:52:47
ZOTAC Z68-ITX WiFi Mini-ITX spécification utilisée, de petite taille afin de faciliter aux utilisateurs de créer plateforme HTPC. Le système utilise des processeurs Intel Z68 chip, chip supporte les processeurs Intel Socket LGA1155 processeurs, un double port HDMI et un port DisplayPort, et avec le processeur intégré d'affichage graphique de sortie, sans utiliser une carte graphique séparée, pour l'utilisation de faible puissance de montage multimédia à domicile audio-visuels ordinateur.
Il ya seulement quelques endroits sur la carte mère éminents cylindriques semi-conducteurs des condensateurs, condensateurs à puce est remplacé, de sorte que le système pour minimiser les pertes de fuite, et la tension de sortie plus stable, donc la performance n'est pas susceptible d'être affectée par l'opération la température ambiante. 5 +1 alimentation de phase en utilisant le module processeur, soutient TDP 130W processeurs, puces, et module d'alimentation à l'aide intégrée de la conception du radiateur Heatpipe, module d'alimentation s'étend également à la position arrière du radiateur, la capacité de refroidissement est bon et le test n'ont pas senti la chaleur stockée dans la surface du radiateur, les résultats sont satisfaisants.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 16:53:47
Je pense me faire un serveur de fichiers avec cette carte car elle dispose de deux ports LAN.
Toute fois je me demande si elle fait link agregation (802.3ad).
Quelqu'un le sait ?
Merci.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 17:18:28
Drapalisation !
damien92220 a écrit : Bonjour, |
Pas sûr au vue de la description du chip chez Realtek :
http://www.realtek.com.tw/products [...] ProdID=239
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:12:40
Bah en effet j'étais allé sur leur page rien sur ça, mais y a d'autres cartes en Dual RTL8111E qui indique bien que c'est possible. Mais je sais pas si la carte doit avoir un truc en particulier ou je sais pas....
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:14:23
Video du BIOS :
http://www.youtube.com/watch?v=k5uEpdsdQRU
damien92220 a écrit : Bah en effet j'étais allé sur leur page rien sur ça, mais y a d'autres cartes en Dual RTL8111E qui indique bien que c'est possible. Mais je sais pas si la carte doit avoir un truc en particulier ou je sais pas.... |
Effectivement, tu as raison. Je possède également une mobale qui utilise ces chips (j'avais zappé la référence de mes chips) et je peux faire du teaming de ports, c'est écrit sur la notice, p.6 :
Marsh Posté le 05-11-2011 à 14:02:56
bonjour a tous!!
j'ai cette zotac mini itx avec un cpu 2500k@4ghz pour 1.2v
économie d’énergie activé , le cpu tombe @ 1.6 ghz au repos
dans mes test de stabilité cpu (linx), je vois sous cpuz le cpu passer @ 4ghz puis redescendre a 3.6 !!
j'ai essayé pas mal de réglages et je ne comprends pas pourquoi mon cpu ne reste pas @ 4ghz lors des tests
si vous avez la solution je veux bien merci
Marsh Posté le 05-11-2011 à 14:29:29
J'ai pas la carte sous la main mais je pense qu'il faut modifier les paramètres IA Core Current Limit, Turbo Boost Power max et Turbo Boost Short Power Max dans le menu Advanced - CPU Performance.
Il doit falloir également modifier le paramètre Power Technology dans Advanced - CPU Configuration et sortir l'option Power Efficient.
Je sais pas si ça marche mais c'est ce que je ferai
Marsh Posté le 05-11-2011 à 14:57:23
j'ai passé le turbo boost power max et le turbo boost short power max a 130 pour les 2 mais ça change rien
je ferais d'autre test
qd tu auras la carte sous la main si tu pouvais regarder
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:09:12
davids a écrit : j'ai passé le turbo boost power max et le turbo boost short power max a 130 pour les 2 mais ça change rien |
Tu me l'envoies ? Les Landes c'est pas si loin ...
Cette carte m'intéresse mais je compte me la prendre bien plus tard, quand je remplacerai mon 2600K pour passer à Ivy et me faire un petit ordi compact qui dépote bien.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:29:35
ah ok je pensais que tu l'avais déjà
je vais la garder encore un peu lol
Marsh Posté le 07-11-2011 à 09:22:12
pour info, en augmentant aussi la valeur de l' IA Core Current Limit
ça marche le cpu reste a 4ghz en burn
Marsh Posté le 09-11-2011 à 12:48:43
Salut.
Dites, je n'arrive pas à trouver si le GeminII S524 est compatible avec cette mobale, en particulier si les deux slots de RAM sont squattés. S'il n'y a que le port "extérieur" d'occupé, je suis quasi certain que ça passe, mais j'ai un gros doute pour les deux.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 14:17:38
Finalement j'avais du temps donc j'ai fait un modèle 3D pour vérifier. Ça passe impec !... avec de la RAM sans radiateur qui dépasse bien sûr.
En jaune, la RAM. Le bloc est en fait plus large que normal (c'est l'empreinte "au sol" des slots), mais la hauteur est de 4,5cm, soit de la RAM sans rads.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 15:40:57
salut je vais recevoir cette carte d'ici un jour ou deux avec un 2600k
Marsh Posté le 07-12-2011 à 22:09:20
Monté depuis hier avec un 2500k et 2*2Go xms3 12800 et j'en suis plutôt content !
En ce qui concerne l'OC, quelqu'un y a touché un peu ? le dernier OC que j'ai fait c'était sur un C2D e6750... Si quelqu'un pouvait me filer un coup de main je voudrais jute tester en montant à 3,8Ghz/4Ghz grand max.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 01:26:41
j'arrive a rien en oc avec cette cm et mon 2600k jai aucun changement de frequence en touchant au ratio turbo a 34 35 36 37 ect .... rien ne bouge je reste a 34
Marsh Posté le 01-01-2012 à 11:55:39
jai aussi un gros soucis avec le mod AHCI et mon corsair gt 120 go obliger de rester en mode ide sinon une grosse page bleu
Marsh Posté le 03-01-2012 à 12:20:25
SAlut meme soucis que davids mais sous asrock
Monte très haut en oc ...
Mais peu Apres 10 second environ voir souvent moins, le cpu descends a 3.4 ...
Marsh Posté le 03-01-2012 à 12:34:34
Il faut sortir la Thermal Protection dans les propriétés CPU du BIOS + monter les watts acceptées (200W)
brouteux a écrit : jai aussi un gros soucis avec le mod AHCI et mon corsair gt 120 go obliger de rester en mode ide sinon une grosse page bleu |
Il faut installer les pilotes Intel AHCI puis ensuite changer le mode IDE->AHCI dans le BIOS pour ne pas avoir de bluescreen au démarrage sur le disque.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 20:29:46
Invite_Surprise a écrit : Il faut sortir la Thermal Protection dans les propriétés CPU du BIOS + monter les watts acceptées (200W) |
Invite_Surprise a écrit : |
merci pour ton aide
pour le ahci jai du faire une modif du registre et la ça marche nickel
Marsh Posté le 04-01-2012 à 01:24:44
bonjour
quelles sont les ventrirad compatible avec cette carte mère?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 08:57:01
ReplyMarsh Posté le 05-01-2012 à 14:16:31
ça tiens en haut aussi, sur le H60 suffit de trouver les bons vis
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:27:34
je te drop une photo de mon montage if u want
J'ai inversé le le sens du flux et je l'ai mis en aspi de façon à ce que ça souffle sur les composants et j'ai fait un push/pull de GT 1850.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 20:56:30
euh wai apparemment avec les excalibur, il y'a des turbulences et des sifflements entre la Cg et les ventilos c'est ce que j'ai lu il me semble sur ce forum...
Marsh Posté le 05-01-2012 à 22:57:03
d'apres ce que j'ai lu ce genre de pb apparait quand 2 escalibur sont cote a cote, rad 24 et cm geminII, apres je ne me porte pas garantie de ces dires,
Marsh Posté le 09-01-2012 à 18:59:03
quelqu'un pourrait faire un ptit tuto d'overclock avec cette carte
car j'arrive a rien
Marsh Posté le 16-09-2011 à 02:42:10
ZOTAC Z68 ITX WIFI
![http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/92/07/LD0000920797_2.jpg http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/92/07/LD0000920797_2.jpg](http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/92/07/LD0000920797_2.jpg)
Principales caractéristiques :
•Carte mère Mini-ITX ultra-compacte (170 x 170 mm)
•Socket Intel LGA 1155 pour la prise en charge des processeurs Intel Core de 2nd génération
•Jusqu'à 16 Go de RAM DDR3 2133 MHz
•Compatible Intel HD Graphics 2000/3000
•Sorties vidéo numériques : 2x HDMI et 1x Mini-DisplayPort
•Port PCI-Express 2.0 16x pour la prise en charge d'une carte graphique additionnelle hautes performances
•2 ports SATA 6 Gb/s et 2 ports SATA 3 Gb/s, prise en charge RAID 0, 1, 0+1, 5
•Jusqu'à 8 ports USB 2.0 et 4 ports USB 3.0
•Audio HD 8 canaux (7.1) et sortie S/PDIF optique (ALC892)
•2 ports Gigabit LAN et sans fil Wi-Fi N (Real. : E8110 (gigabyte X2) et AR9285 (wifi) )
Tests :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] IFI/1.html
Les plus :
- overclocking sur 1155 en itx.
- UEFI
- Mini display port
Les moins :
- Connecteurs antenne wifi fragile.
Message édité par shalkys3 le 16-09-2011 à 19:27:13
