Connexion 10 fois plus lente que d'habitude - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:10:16
Bonsoir, test en étant à coté de ta box.
Quand le PC de ton frère fonctionne, il est à coté du tiens?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:12:50
c'est du réseau WIFI....
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:14:32
J'ai corrigé ![]()
Sinon redémarre ta box..
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:50:48
oui éteinds la box 1 min et rallumes.
sinon il y a peut être quelqu' un qui pompe sur ta ligne wifi, change de mot de passe.
Tu as gardé le même protocole de sécurité wifi ou tu as changé entre temps ?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 02:46:48
Bonjour, je poste un topic sur le forum pour voir si quelqu'un est dans la mesure de m'aider. Je m'explique :
Mardi, je récupère mon colis LDLC dans lequel se trouvaient les pièces pour monter le nouveau PC de mon frère. Dans ces pièces, il y avait une carte réseau TP-Link, le modèle TL-WN881ND en 300 mbps. Le soir même, je monte le PC et le lendemain, je commence à installer le driver de la carte réseau avec le CD fourni avec. Tout se passe bien, Internet fonctionne normalement mais la vitesse de téléchargement reste bloquée à 300 kb/s alors qu'avec mon PC portable, j'atteignais facilement les 1.2 mb/s. Je me suis dit que c'était peut-être à cause de la distance par rapport à la box.
Plus tard dans la soirée, je jouais à des jeux en réseau avec mon PC portable pendant que celui de mon frère était ETEINT. Surprise, je ne parviens pas à descendre en dessous des 850 ms de Ping. Je décide alors de quitter le jeu et de lancer un speed test (le test de mire de SFR en l'occurence). Je lance le test, à mon effroyable étonnement, les résultats sont les suivants: Ping : 7 ms (au lieu de 3); Download : 0.76 mbit/s (au lieu de 10); Upload : 0.63 mbit/s (au lieu de 0.8).
Vous pouvez donc remarquer qu'il y a une grosse différence. Si vous savez pourquoi, dites-le moi s'il vous plaît parce que je suis vraiment désespéré.
Infos (peut-être) utiles:
PC monté Mardi :
MSI B85M-P33
Intel Pentium G3220 + Stock fan
MSI GeForce GTX 750 Ti OC
2*2 Gb DDR3 G.Skill Ripjaws RL 1333
BeQuiet! System 7 series 350W 80+ Bronze
TP-Link TL-WN881ND
WD Scorpio Blue 320 Gb
Cooler Master N200
Je précise aussi que je suis chez SFR avec la Box classique. Voici les débits de connexion 'normaux':
Débit flux descendant 10.015 mbps
Débit flux montant 0.797 mbps
Mode de transmition ADSL2+
Est-ce à cause de la fameuse carte réseau ?
P.S. : J'essaierai de refaire un test demain pour voir comment évolue la connexion mais ça a l'air d'être très mal parti ...
Message édité par kane8033 le 19-06-2014 à 02:47:55
