Transférer 4 To de données en 1 fois ?
Transférer 4 To de données en 1 fois ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:04:14
Bonjour, :hello:
Pour une sauvegarde d'un PC à un DD externe, je dois transférer 4 To de données. C'est de l'USB 2, donc ça va être long.
Il y a très rarement des coupures de courant chez moi. Même en cas d'orage, ça n'a aucune incidence.
J'aimerais lancer l'opération en 1 seule fois une nuit et laisser le DD gratter jusqu'à ce qu'il ait fini :D
Vous feriez comment, vous ? En 1, 2, 4... fois ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:19:12
En ce qui me concerne, chez moi j'ai à peu prêt pour 10kVA d'ondulos donc la question se pose même pas :whistle: :lol:
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:19:44
salut
en une fois, mais il faudra quand même regarder que cela ce passe bien et au cas ou la relancer
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:23:08
Pour les gros transferts sous Windows, j'utilise la commande Xcopy, elle a tout un tas d'option pratique
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:27:48
et si tu sortais le HDD de son boitier pour le passer en direct sur la CM ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:29:14
moi j'utiliserais robocopy. il a plus ou moins été développé pour ce genre de cas
au pire, avec les bon paramètres, il peut reprendre la ou il en était.
Mais c'est 1 gros fichier de 4To ou plusieurs qui font en tout 4To ?
Message édité par Z_cool le 27-03-2014 à 12:30:34
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:33:15
Tu ne pourras pas faire le transfert en une seule fois en une nuit.
En USB2.0 , tu comptes environ 120Go/heure soit environ 33 heures de transfert pour 4 To :d
Comme l'indique une personne ci-dessus, tu devrais le sortir du boitier et le connecter directement en Sata.
Perso j'utiliserais Total Commander vu que je me sers exclucivement de cette application pour le transfert/gestion des fichiers.
Message édité par Space le 27-03-2014 à 12:35:22
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:54:32
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais regarder les logiciels que vous citez.
Ce sont de très gros fichiers, il y en a environ 200.
Sortir les DD et les monter en interne, ce serait la solution idéale mais j'ai déjà monté et vissé les boîtiers externes :/ Et je serai amené à manipuler ces fichiers plusieurs fois (montage vidéo), je peux pas tout démonter à chaque fois, sinon j'aurais du acheter un dock.
120 Go/h c'est optimiste, les taux que j'ai mesurés jusqu'à présent étaient plutôt en dessous de 100 Go/h (25 Mo/s) :D
Si ça doit prendre 48h, moi je suis pas pressé, ou alors je le fais en plusieurs fois, je lance 1 To le matin avant de partir au boulot. Je ferai en sorte que le DD externe soit bien refroidi, quitte à mettre un petit ventilo à côté :) Ce qui m'inquiétait c'est plus la charge, de le faire gratter x heures d'affilée. Mais ça doit pas poser trop de soucis si la température reste basse.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 13:11:16
Tant que tu fais ça avec des disques externes qui ont un transfo, pas de soucils, c'est avec les disques de 2.5" auto-alimentés qu'il faut vraiment se méfier sur les gros tranferts
Marsh Posté le 27-03-2014 à 13:40:23
tout dépend de la qualité de ton controleur USB, avec un bon controleur USB on peut atteindre sans problème les 35Mo/s de moyenne sur les gros fichiers.
Mais bon si tu es amené à manipuler souvent les fichiers du DD, je te conseille de passer sur un autre type d'interface comme l'USB 3 ;)
Marsh Posté le 27-03-2014 à 13:44:44
Sinon l'e-SATA c'est pas mal non plus, et au moins c'est très stable en plus de permettre la surveillance des disques via smart, aussi bien qu'un montage en interne
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:23:57
En une fois mais en faisant une copie sur le nouveau HDD puis en supprimant la source sur l'ancien. Ce qui correpond a un transfert, mais safe puisqu'a tous moment si il y a une interruption tu as encore les originaux.
Si c'est bien ce que tu veux faire.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:59:33
Ouais, tu n'as pas pensé le truc avant action.
Si c'est récurent le déport de très gros fichiers IO => dock SATA.
Ça coûte pas cher et tu seras tranquille après.
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:51:16
Ou bien une carte PCIe USB 3, 15 euros ou moins, si le boîtier USB est lui-même compatible.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:19:27
C'est sûr pour ce genre d'usage, c'est vraiment le mieux  :jap:
