Quel est le nom de ces connecteurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:38:59
J'ai l'impression que ca ressemble a une prise pour connecter un cable audio genre quand on veut brancher le son d'un lecteur de cdrom directement sur la mobo mais difficile à dire, les photos sont pas top
Marsh Posté le 04-10-2013 à 17:07:03
Oui c'est de l’électronique mais par chance certain en font ici, donc les sites pour trouver ca c'est farnell, radiospares ou mouser.
le premier ressemble a la marque JST mais faut voir les dimensions.. prend les et vérifie sur les documents constructeur sur un des sites (format .PDF) et le tour est jouer.
pour le deuxième c'est exactement ca (une cosse) pour ce type de connecteur, c'est pas difficile a mettre mais faut avoir le coup de main quand même avec une petite pince d'électronique
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:50:34
super , merci BEAUCOUP ,je vais tester ( et ne pas jeter mon super logitech illuminated keyboard) /bise
Marsh Posté le 05-02-2015 à 08:14:25
a 2eme piece est une sorte de cosse a sertir ou griffe qui vient directement sur le cables et s'enfiche sur un connecteur (male ?) qui vient s'enfiler sur les fiches du premier connecteurs
_________________
fifa coins
Marsh Posté le 05-02-2015 à 12:34:40
Bon courage! Les contacts sont conditionnés en bande et sertis avec une presse en usine ou une pince spécifique à chaque fabricant de connecteur et très chère pour les réparations. Seul le raccordement connecteur mâle / connecteur femelle est standard. Il vaut mieux acheter le câble tout fait.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 17:23:49
Depuis peu dans le bidouillage informatique,
je cherche le nom de 2 connecteurs , et surtout ou les trouver (boutique net ?) , j'imagine que c'est plus du ressort de l'electronique mais comme ils font partis de la plupart de nos outils pourquoi ne pas poser ma question ici
le premier est un connecteur ( femelle) et se trouve sur les cartes de n'importe quel portable clavier souris et comporte un nombre de broche variable:
la 2eme piece est une sorte de cosse a sertir ou griffe qui vient directement sur le cables et s'enfiche sur un connecteur (male ?) qui vient s'enfiler sur les fiches du premier connecteurs
Merci d'avance les connaisseurs
