Connecteurs Boitier Acer et carte mere MSI
Connecteurs Boitier Acer et carte mere MSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 12:35:43
Bonjour !
J'essaye de remplacer la carte mère de mon ordinateur Acer Aspire M1641 par une carte mere MSI G41M-P26.
Tout se passe bien jusqu'au moment de brancher le câble connecteur des boutons avant du boitier (bouton allumage, leds etc..). En effet, sur le boitier acer, tout les câbles (6 au total) sont regroupés dans une seule fiche a 13 broches alors que la carte mère a des connecteurs JFP1 et JFP2 "normaux" (qui ont l'air plutôt standard). Du coup, ça coince..
Comment puis-je faire ? Existe-t-il des convertisseurs ? En plus, je ne sait pas exactement a quoi correspondent les 6 câbles car ils "disparaissent" derrière une façade intérieure (mais je peux éventuellement essayer de deviner).
Merci d'avance pour toute aide.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 12:49:22
tu peux pas retirer les connecteurs de la grande broche pour les mettre un par un sur ta CM ?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 12:56:31
Oulà si c'est pas le cas ça vient du fait que les ordis de marque peuvent posséder leur propres connectiques ou dimensions de pièces. Surement que la carte mère qu'il y avait dedans était adaptée aux broches de la tour et c'est peut etre plus le cas.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 13:44:25
Merci pour votre réponse.
Le connecteur de la grande broche est en 1 seul bloc donc je peux pas les retirer un par un.
Ca ressemble a une connectique propriétaire oui... :( Je suis un peu dégouté...
je peux peut-être couper les fils existants pour tenter de mettre en place des connecteurs classiques. Jouable a votre avis ?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 19:09:53
Bon finalement, je m'en suis sorti en défaisant les fils du connecteurs et en les rebranchant en bricolant et ça marche. Merci pour l'aide.
