Connecter le cable RJ45 fait disjoncter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:49:53
A part démonter la carte mère pour tester hors boitier y a pas 36 solutions si c'est bien un problème de masse.
T'as bien installé les entretoises entre boitier et CM ? ![]()
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:50:56
Manifestement, y'a un court-circuit quelque part dans ce nouveau PC (probablement dans la CM…).
Ce qui est inquiétant, c'est que l'alim du PC devrait se mettre en sécurité bien avant que le disjoncteur de ta maison ne saute. C'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:08:35
| zerist a écrit :
Enfin, c'est juste le fusible de la pièce qui saute.
Pour l'alim, c'est une Zalman ZM700-TX 80PLUS
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:11:33
Ou alors l'ethernet qui est mal auto-négocié avec le switch ?
(TP-Link TL-SG108E dans une autre pièce, lui ne saute pas)
Marsh Posté le 23-06-2017 à 11:12:26
| artouillassse a écrit : A part démonter la carte mère pour tester hors boitier y a pas 36 solutions si c'est bien un problème de masse. |
Oui :-)
EDIT : pour info si ça intéresse... maintenant ça marche... entre temps, mis-à-jour du bios... est-ce lié ? je m'en fous, tant que ça marche... et que ça dure !
EDIT2 : vraisemblablement vieux switch qui commence à déconner en fait.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:27:41
Quand je branche le cable Ethernet (utilisé habituellement vers un PC portable) sur un nouveau PC avec CM Gigabyte GA-Z270X-Gaming-K5... ça me fait sauter le courant.
Aurais-je oublié quelque chose, un problème de masse quelconque ?
Message édité par omicron le 23-06-2017 à 10:28:08
