Connaître les pièces à changer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:05:02
Je pense que ton système windows est en cause, voici une liste de logiciels de maintenance qui devrait résoudre tes soucis :
Pour le système en général :
- Advanced windows care 6 Free
- Glary Utilities Free edition
Pour les Malwares :
Anti Malware Byte edition free (ne pas activer la version pro à la fin de l'installation)
Pour les Spywares, trojans, cookies :
SuperAntiSpywares edition free ou portable
Après un scan complet sur chaque applications suivit d'une réparation complète tu pourra redémarrer ton PC et récupérer en performances (environ 30%)
Tiens moi au courant
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:08:30
J'ai juste Anti Malware Byte, je testerais tous les autres ce soir et je vous tiens au courant
Merci pour cette réponse rapide!
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:13:39
Pas de soucis
chacune de ces applications possède une base de données différentes qui est donc complémentaire pour augmenter le nombre de réparation nécessaire.
Advanced et Glary sont relativement rapide
AntiSpyware fonctionne de même qu'Anti Malware : il passe un scan complet sur tout les fichiers du disque dur donc selon la quantité de données présente le scan peut être plus ou moins long.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:15:27
je pense plutôt à un probleme de perf memoire ou dd, voire proco.
passes dont un bench sur le dd voir si il commence pas à défaillir
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:30:34
J'obtiens les résultats suivants
Transfer Rate
Minimum: 31,0 MB/sec
Maximum: 121.6 MB/sec
Avergae: 84.6 MB/sec
Access Time: 17.7ms
Burst Rate: 105.8 MB/sec
CPU Usage: -1.0%
J'ai aussi fait un error scan (HD Tune), et aucun problème.
Qu'est-ce que je devrais conclure de ces résultats ? ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:41:29
Michael j'ai fais tout ce que tu m'avais dis de faire, du coup pas mal de choses ont étés virées, j'ai restest, mes fps sont un peu plus stables, mais j'ai toujours des freezes de 4-5 sec, et avec fraps je tourne maintenant à une 15ène d'fps, c'est mieux, mais toujours beaucoup trop saccadé ![]()
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:31:06
J'ai lu sur un autre post un symptome similaire.
Vérifie à tout hazard que ton ventil rad du CPU est bien attaché car si celui-ci a un défaut (3 encoches sur 4), le proc n'est pas refroidit convenablement et donc il peut s'underclocker (réduite sa fréquence d'origine) pour se mettre en sécurité d'où la baisse de FPS.
As mon avis, tu as fait le nécessaire coté système d'exploitation. Maintenant il faut vérifier le matériel et le côté refroidissement dans la tour.
Pareil si tu retire les encoches du ventirad cpu, vérifie si celui-ci a toujours de la pate thermique.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 09:55:00
Hum comme c'était le premier PC que j'ai monté je ne me souviens plus trop comment j'avais fais, je ne vois pas où sont les encoches, j'ai juste une sorte de levier sur le processeur, et le ventil reste "collé" au processeur même lorsque je lève ce levier (j'ai pas vraiment beaucoup tiré de peur de faire quelque chose mal ^^').
Pourrais-tu me montrer sur une image où sont censées être ces encoches stp ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 14:53:43
J'ai acheté un PC à monter il y a 1 an de cela dont voici la config
Jeu de composants NVIDIA GeForce 7025
Processeur AMD Athlon II X2 270 - Dual Core 3.4 GHz
RAM 4Go DDR3-SDRAM PC10600
Carte graphique Radeon HD 6670 1 GB DDR3
Disque dur 500 Go 7200 RPM
Alimentation 500 Watts 80PLUS
Voilà je vous présente mon problème : Depuis environ 2 mois, lorsque je joue à wow (TBC, donc devrait tourner sur presque n'importe quel PC..), et que je lance un logiciel de record type fraps ou mirrilis action, mes fps sont en chute libre (surtout pour fraps, où je passe d'environ 40 fps à 2 ou 3 *-*) alors qu'avant je pouvais record sans aucun problème! (Je joue avec tout au minimum en plus)
J'ai nettoyé mon PC récemment (il était d'ailleurs relativement propre), tous mes drivers sont à jour, je passe des coups de CCleaner très régulièrement, pas de virus rien.
Donc je me demandais si j'ai raté quelque chose ou si peut-être certains de mes composants sont dépassés ? Si tel est le cas comment je pourrais savoir lesquels changer ?
J'ai remarqué lorsque je lance mirrilis que mon processeur est utilisé à 100%, et que lorsque j'suis en freeze sur wow, l'utilisation descend à à peine 10%, puis remonte assez vite.
Donc voilà j'ai essayé d'être le plus précis possible, si vous avez des questions n'hésitez pas ^^
Merci d'avance
