Connaissez vous ce câble bizarre ? (connecteur USB 3.0) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:55:10
C'est une mise à la masse effectivement, tu peux le visser au boîtier, mais je suis pas certain de l'intérêt de la chose, il y a déjà plusieurs masses dans les connecteurs.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 14:36:56
Merci, mais l'intérêt exactement ?
Mes études sont loin derrière... donc c'est pour éviter les problèmes d'interférences USB 3 / Wi-fi / Bluetooth ou bien pour éviter les décharges d'électricité statique ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 15:19:24
Pour l'électricité statique oui
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:33:53
J'ai commandé un PCB avec 2 x USB 3.0 + MIC + EAR pour rajouter sur mon boitier, seulement collé au 2 connecteurs USB 3.0 il y a un petit câble bizarre avec un bout rond.
C'est arrivé de Honk Kong sans mode d'emploi
Voici l'objet de ma question :
Après quelques recherches, je suis tombé sur cet article de touslesdrivers.com et d'après ce qu'ils disent ça pourrait peut-être être ça :
Au niveau du connecteur USB 3.0 des ordinateurs portables, il serait aussi utile d'améliorer les contacts de l'enveloppe du connecteur USB 3.0 avec le chassis et avec les vis de mise à la terre du PCB par exemple.
Ma question est donc la suivante : Connaissez-vous l'utilité de ce câble ?
Comment ça s'utilise ? je fais un trou dans mon chassis, et je colle le câble au métal du chassis via une vis ?
