Boot du pc via clavier/souris USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2015 à 13:32:12
sortir le pc de veille, nécessite que windows soit en veille
la tu veux booter avec l'usb:
regarde dans ton bios un truc comme ça :
http://www.mediaforma.com/uneminut [...] vier-2.jpg
Marsh Posté le 09-03-2015 à 13:56:33
| hunter_killer a écrit : sortir le pc de veille, nécessite que windows soit en veille |
J'ai bien les 2 enabled dans le bios et je ne peut plus ni allumer le pc ni le sortir de veille via usb
Marsh Posté le 09-03-2015 à 22:29:29
apres c'est peut etre ton port usb qui n'est pas alimenter quand le pc est eteint
regarde sur la mobo, parfois y'a un jumper qui alimente ou non les usb
sinon tente sur d'autre ports usb qui sont peut etre alimente de base
Marsh Posté le 09-03-2015 à 23:30:46
Merci hunter
En fait je viens de refaire une série de tests et cela re-fonctionne
Je ne sait pas pourquoi mais ca ne marche que quand il y a une mise en veille automatique programmées dans 7.
Néanmoins si j’arrête le pc via le bouton Windows ou du boitier pas moyen de re-allumer via la souris ou le clavier, je sait pas si certains peuvent le faire ? Je vais checker le manuel de la carte maman voir s'il y a un jumper et si mon alimentation est compatible
Marsh Posté le 24-01-2018 à 10:47:12
Je remonte le sujet car j'ai le même problème depuis la mise à jour de Windows (fall update truc). Impossible d'utiliser le clavier ou souris USB pour démarrer le pc. Les options dans le bios sont bien activés et les ports USB sont bien alimentés même PC éteint.
J'ai toujours éteint le pc par : "arrêter" et non une mise en veille ou veille prolongée. Une idée?
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:56:06
Bonjour a tous
Avant je démarrais mon pc en appuyant sur un bouton de la souris ou du clevier et depuis peu ca ne fontionne plus.
Je comprend pas trop pourquoi, le bios est bien configurer comme avant, le clavier et la souris sont autorisés a sortir le pc de veille (gestion alimentation)
Il faut être en quel type de veille/arrêt pour que cela fonctionne ?
