configuration raid P5B - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:44:00
Raid 0 => agrégation d'espace disque
Disque 1 de x Go + Disque 2 de y Go ===> Disque virtuel de x+y Go
 inconvenant si l'un d'eux morfle, tu perd tout.
Il faut donc connecter un disque y sur le port sata raid et l'agréger avec un des dd exemple SATA1, au boot prendre l'utilitaire Raid et préparer les dd pour qu'il soit en raid avant d'installer l'OS.
Je crois qu'il faut préparer une disquette avec les drivers RAID, et à l'installation de Windows lui dire qu'il y a des drivers à prendre en compte (choix SCSI par F6 je crois) et aller les installer depuis une disquette constructeur et Installer l'OS.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 08:15:49
bonjour
tout sela je l'ai fait comme expliquer sur la carte mere mais impossible de touver cette commande pour preparer les disque en raid
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:26:58
Bonjour, pareil pour moi, impossible de démarrer l'utilitaire du raid (ctrl + J), j'ai essayé sur deux cartes mères P5B: impossible.
Réglages du bios:
Mes deux disques durs sont bien reconnus:
Sata 1 :   [SAMSUNG HD300LJ]
Sata 2 :   [SAMSUNG HD300LJ]
- Sata configuration: [Enhanced]
  Configure Sata as  [IDE]
Onboard Devices Configuration
- JMicron Sata/Ata Controller: [Enabled]
    JMicron Sata Controller Mode: [RAID]
Comment faire pour créer un raid 0, sachant que l'action des touches [ctrl + J] ne lance pas l'utilitaire au démarrage?
Merci pour votre aide, cordialement.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:54:32
OK !!! J'ai trouvé !!!
Je n'avais pas vu le connecter Sata noir, en bas à gauche. Autant pour moi, il faut connecter un disque dur sur ce connecteur pour pouvoir lancer le programme de configuration du raid avec les touches ctrl + J.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:26:53
Pas mieux !!!
Je peux maintenant entrer dans l'utilitaire de config du raid, mais il n'y a que le disque dur branché sur le connecteur noir qui est reconnu et il est "non-raid". Comment configurer mes disques dans cet utilitaire ??? Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 23:06:57
bonjour
il m'est impossible de trouver la ligne de commande ctrl/j sur une carte mere P5B afin de faire une configuration en raid 0
donc si qu'elqu'un connais l'astuce je suis preneur
je tiens a preciser que je connais pas trop et que j'ai du mal a comprendre certain thermes informatique vu mon age (54 ans )
merci a ceux qui pourront m'expliquer merci
