Problème P5B-E & RAID 0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2007 à 00:41:05
Les drivers tu les charges avec une disquette ??
La version de ton système d'exploitation c'est XP SP2 ou une version sans Service Pack ??
XP  n'accepte pas les disques de + de 136Go dans sa version antérieur au SP2.
Perso pour régler mon soucis de drivers RAID, je me suis créé avec nLite un CD d'install d'XP contenant le sp2 ainsi que tous les drivers nécessaires (RAID, Reseau, Chipset, etc...)
Si tu as un autre pc avec un graveur je te conseille cette solution.
Dwarf
Marsh Posté le 26-01-2007 à 00:47:24
oups, double post,
si un modo pouvait effacer ce message. sorry
Marsh Posté le 26-01-2007 à 01:15:22
Je charge avec la disquette.
C'est un XP SP2. Lors de l'installation Windows reconnait bien un espace non partionné de 465 GO
Marsh Posté le 26-01-2007 à 03:11:38
je crois avoir deja enttendu parler de ce probleme dans les comentaires d'une p5b sur ldlc, les gars parlaient de brancher un des hdd j'sais plus comment. peut etre que si tu retrouve les bon comentaires....
Marsh Posté le 26-01-2007 à 03:17:42
ah voila, j'ai retrouvé ca mais sur la
 "ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX"
j'te met un cop/col :
A noter que le raid n'est possible qu'entre un port sata et le port e-sata externe par le biais d'un cordon (Adaptateur eSATA en "i" Mâle - SATA II en "L" Femelle) qu'il faut avoir absolument.
Lors du choix de cette carte mère je n'avais pas remarqué que le RAID ne pouvait se faire que de cette manière, si j'avais su je prenais une carte Abit AB9 Pro.
voila, si ca peut resoudre ton probleme  :-)
Marsh Posté le 26-01-2007 à 07:01:48
Son explication me parait louche, car j'arrive à copier les fichiers Windows.
Et mon RAID 0 fonctionne, je vois bien 465 GO, il me semble que le problème vient de Windows.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:29:13
Bon ben je me suis décidé a faire avec Nlite. Après avoir mis les drivers, plus aucun écran bleu.
Ca marche.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 23:58:49
Salut!
J'ai un problème avec ma nouvelle config, je cherche a faire un RAID 0 avec deux seagate SATA-II de 250GO.
Je démarre l'installation, j'ajoute les drivers, il me prend en compte, j'ai un espace non partionné de 468GO.
Je partitionne 50GO pour le systeme, la copie de fichier ce déroule bien, sauf pour les drivers RAID, je fais ECHAP
pour ne pas copier les fichiers.
La copie se termine, le PC reboot et j'ai alors un écran bleu, m'indiquant qu'il y a peut etre un virus et de déconnecté tout nouveau disque dur.
Je suppose que windows n'a pas les drivers RAID, donc il ne peut détécté mes disques dur en RAID, mise a part modifié un windows en incluant mes drivers.
Quelle autre solution me proposez vous ?
Message édité par ferty le 26-01-2007 à 00:36:40
