info : PC assez lent avec ma configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:06:50
Etant donné la carte graphique c'est déjà étonnant que ca fasses tourner COD4 (on ne doit pas avoir la même notion de Hi-Res). Donc ce n'est pas étonnant si NFS Pro Street a du mal.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:14:08
Donc pour toi ca serais la carte graphique , une 8800 GTS c'est bon ou il me faut autre chose ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 13:50:50
Une ati radeon HD2900 PRO ferait l'affaire ou pas ? et par rapport a une 8800 gts ca donne quoi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2007 à 13:54:31
aucune ne fera l'affaire... car c'est du pcie alors que ton port est AGP.
avec ton celeron très pourri (sisi, il faut le dire) une x1650pro/xt ou 7600gs/gt en agp serait le maximum a envisager (70/90€)
mais définis un peu ce qu'est haute réso? type d'écran?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 13:57:45
cod4 en haute res avec une 9600 et un celery j'aimerai bien voir ca
Marsh Posté le 09-12-2007 à 13:58:42
La 7600 GT fait tourner plus que correctement NFS pro street ( qui au passage est super pourri comme jeu , sauf le joli graphisme ) , tout comme COD4
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:10:48
Donc en fait , au passage merci de m'avoir repondu , j'ai installer COD 4 sur mon pc il y a deux semaines , niveau qualité des effets ,des textures ,et tout j'ai tout mis a fond et ca marchait bien , aucun ralentisements , j'ai un pot qui a un pentium 4 de 3.0 ghz qui a une 8800 gts de 320 mo avec 1go de ram et il fait tourner les derniers jeux . j'ai un ecran 15.4 pouces lcd , j'ai une definition de 1024 *768
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:55:56
mais c'est quoi alors ta cg?? 9600 ou x1050?
dans les deux cas je vois mal comment cod4 pourrait tourner dans de bonnes conditions, même en 1024 ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:14:05
regarde plutot avec everest pour connaitre ton matos, là je ne comprends pas toutes les infos.
théoriquement tu aurais une x1050 en agp, mais ca ne colle pas avec l'age du reste de la machine, sur laquelle une 9600 serait plus logique... mais n'existe pas en 512Mo
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:28:16
bon, les softs récents doivent se perdre entre 9600et x1050, je ne vois que ca.
dans tous les cas, une 7600 ou x1650 sera bien meilleure.
quand tu dis fluide, tu dis combien en framerate?? tout le monde n'a pas les mêmes exigences en matière de jeu.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:32:49
Bas je ne sais pas j'ai jamais regardé mais quand je dis fluide c'est fluide , comme GTA san andreas tourne nikel sans bug sans ralentissements.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:34:06
a part la cg, je vois rien qui bloque vraiment. le cpu est faible mais ca n'a rien de dramatique.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:37:20
Oui c'est ce que je pence aussi le reste c'est pas le top mais ca doit etre bon mais comme carte graphique je ne sais pas quoi prendre qui marcherait le mieu ,tu me conseil quoi ? qui tourne bien sans ralentissements et tout ?...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:40:23
En 1024x768, une 7600GT ou une X800pro/xt, mais je crains que ton proco ne les bride...
Autrement une X1650pro...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:43:38
et si je met une carte mere asus commando et un core 2 quad 2.4ghz ? ou un core 2 duo suffit ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:49:04
waip, pas besoin de trop dépenser dans la cg, une x1650pro sera très bien. déja qu'un p4HT est moyen a cette fréquence, un celeron ça doit pas être faramineux.
75€ la x1650pro http://www.pixmania.com/fr/fr/5118 [...] etechnique
110e pour une 7600gt
| Citation : et si je met une carte mere asus commando et un core 2 quad 2.4ghz ? ou un core 2 duo suffit ? |
oula, on tape dans le hdg là
ni la asus commando ni le q6600 ne sont vraiment utiles. si tu veux vraiment te refaire un pc, dis ton budget et on va voir ca.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:50:22
Pour le jeu un C2D suffit (aujourd'hui mais peu être moins demain).
Bref ton PC, dans l'état actuel ne peux plus évoluer pour devenir une machine axée gamer.
Il te faut remplacer :
Mobo+Ram+Cpu+Gpu
pour pouvoir jouer correctement aux derniers titres...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:50:45
oui mais pour le proco j'ai un socket 478 et les core 2 duo son en lga 775 , il faut donc changer la carte mere, et pour le pc jdepence pas plus de 350 euros au totale pour une config assez bien(j'ai 16 ans) juste pour carte mere , graphique et proco
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:16:58
Alors gardes ta config et si tu veux te faire un peu plaisir, prends une X1650pro voir 7600GT...
Les perfs devraient être améliorées mais ne comptes pas pouvoir jouer correctement aux derniers jeux gourmands (type Crysis).
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:21:34
ok mais bon voila il me faut une config qui tienne un peu la route !!! il faudrais changer quoi comme truc qui pourait faire vraiment la difference ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:24:40
Je te l'ai dis 4 post plus haut :
Carte mère + Ram (DDR2) + CPU + Carte graphique
et 350€, c'est trop juste pour obtenir quelque chose de correct qui fasse vraiment la différence avec ta config actuelle.
Une nouvelle carte graphique redonnera un petit coup de jeune à ta config mais ne fera pas de miracles !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:29:48
| Citation : Je te l'ai dis 4 post plus haut : |
+1
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:45:46
Ok mais la CM me parait un peut "legere" on va dire , vous etes sur que ca va aller avec ma config actuelle ? et si je met un core 2 duo d'eviron 2.4 ghz et une carte graphique dans les 100 euros j'ariverais a faire tourner les derniers jeux en fluide ?
Compatible NVIDIA® SLI™ Non
Compatible ATI CrossFire™ Non
et ca c'est grave ou pas ? , niveaux ddr2 max (4go) ca suffit ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:52:10
| Citation : Reste le problème de la ram, de la DDR PC3200 c'est pas génial :s |
c'est surtout incompatible
la cm est bien, si tu veux a 85/90€ il y a du p35 (gigabyte ds3L) qui est mieux pour l'o/c
en cg dans ces prix, seule la x1950pro a 88e est un choix convenable. je fais tourner crysis avec en medium 1024 sans souci.
le cpu... comme tu veux, avec les sous qui restent.
la ram: 2Go de OCZ pc6400 se trouvent a 45€ environ sur rdc en promo
voir l'alim aussi, si elle peut encaisser la nouvelle config
penser que le dd est en ide et pas en sata, et que les cm p35/p31 n'ont qu'un port IDE
| Citation : Compatible NVIDIA® SLI™ Non |
tout va bien ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:57:15
oui pour la RAM je sais lol mais c'est la carte mere qui me semblait un peut juste , mon disque dur maitre est en IDE et mon disque dur de 500Go pour les données et en SATA ,dis moi si y'a un probleme niveau compatibilité , processeur je peu faire un effort , mais bon je veu pas utiliser mon argent unutilement car c'est pas facil a en avoir a mon age !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:00:21
ok mais si ca tourne de façon fluide ,et que j'ai quand meme une difference avec ce que j'ai la ca ira , mais bon si je change tout ca ca me fait quand meme un pc beaucoup plus evolutif par la suite ou ca reste pouri ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:27:55
vu l'état de tes finances (comme des miennes) pas la peine de penser a l'évolutivité a court terme. et a long terme ca n'existe pas, donc...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:34:55
ok ! mais bon on ce fait deja plaisir avec une telle config nan ? la CG m'a l'air pas mal du tout mais je la trouve a pas moin de 138 euros ? j'opterais plutôt pour la p5k non ? mais niveau materiel et tout tout sera compatible ? j'ai un lecteur dvd , un graveur dvd un lecteur disquette oui bon ... ! et puis deux disques dur , 1 en IDE et l'autre en SATA j'espere que ca ira , noel approche ! si je resume une p5k , une 1950 pro é un proco 2 coeur ca sera bon ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:15:20
| zetaced a écrit : ok mais si ca tourne de façon fluide ,et que j'ai quand meme une difference avec ce que j'ai la ca ira , mais bon si je change tout ca ca me fait quand meme un pc beaucoup plus evolutif par la suite ou ca reste pouri ? |
Clairement non...
Le socket LGA775 va bientôt être remplacé par le socket B et dans 1 an 1/2 tu te retrouveras dans le même cas de figure qu'aujourd'hui (avec ton socket 478 et ta DDR1)...
Perso je te conseilles de changer juste ta carte graphique par une X1650pro... Si vraiment tu souhaites une carte performante, prends une X1950pro AGP et tu pourras vraissemblablement ajouter des détails ou monter en résolution (dans les limites du raisonnable).
Pour être certain que ton cpu ne limitera pas le framerate :
- lances un jeu récent en 800x600 avec le minimum de détails et dis nous le nombres de fps que tu obtiens avec Fraps...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 21:27:39
ReplyMarsh Posté le 11-12-2007 à 21:57:55
| zetaced a écrit : Ok comme call of duty 4 ? Mais comment voit on le frame rate ? |
http://www.clubic.com/telecharger- [...] fraps.html
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:45:28
merci pour le lien je vien de tester avec World of warcraft , sans action je suis a environ 30 et quand ca bouge dans tous les sens je suis a 8 !!! le povre processeur ....
je vais devoir investir !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:59:07
si tu tournais sous xp au lieu de trainer ce boulet de vista ça irait peut etre mieux...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:20:24
oui je sais j'ai essayer mais mon disque dur sata de 500go bouré de données n'est reconnu qu'en 132 go et il me demande de le formatter pour pouvoir l'untiliser !!!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:02:24
a ok moi j'ai le SP1 je pence , une question :
jai un graveur dvd et un lecteur dvd sur la meme nape, et j'ai deux disques dur , un en IDE et l'autre en sata , mon OS est sur celui qui est en IDE, j'ai vu sur la Gigabyte GA-P35-DS3L qu'il n'y a que deux connecteurs: pour le lecteur de disquette et pour les graveur dvd , lecteur etc....
le probleme c'est que j'ai trois trucs a brancher sur une nape de deux , que faire ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:33:03
Bonjour ,
Je voudrais savoir une chose : voici ma configuration :
Carte mere asus p4p800se
processeur intel celeron 2.8 ghz overclocker 3.36 ghz
2go de ddr pc3200 333mhz
une carte graphique ati radeon 9600 / x1050 serie sur port AGP
une alim etech de 400w
1 disque dur wd 500
1disque dur maxtor 130 go
Windows vista edition integrale
carte wifi PCI d-link
carte reseau PCI
ventilateur disque dur , boitier arriere.
Je voudrais savoir quoi changer car certain jeux ne passent pas du tout comme need for speed pro street alors que call of duty 4 passe nikel en haute resolution.
Carte graphique ? ou pas assez de mémoire ?
Merci d'avance
Message édité par zetaced le 09-12-2007 à 10:35:13
