config muette: help... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:56:27
Quel alim ?
C'est toi qui à monté la config ou un assembleur ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:20:30
debranche ta CG (juste le 8 pin relié a l'alim)et regarde si les ventilo de ta tour,cpu ,tourne et si ya une diode qui s'allume sur ta carte mere.
Si oui: ta carte mere est soit HS et ta 7 jours pour te la faire echanger ; ou bien ton alim ne fourni pas assez de jus( le nom de l'alim et la puissance stp); de plus fait démarrer avec le strict minimum( cm,cpu,cg et 1ram) tiens nous au courant
Marsh Posté le 09-04-2009 à 05:58:19
sorry!
alim cooler master real power m620.
et oui, je l'ai montée moi-même, mais je ne suis pas un novice, et je suis très prudent.
la CG est alimentée par deux prises 6-pin. et tous les ventilos de la config tournent nickel, même avec la CG.
je réessaye ce soir pour suivre vos conseils, mais l'alim est plus que suffisante d'après les simus effectuées.
merci, et à ce soir.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:41:24
killinjoe a écrit : |
Oui, ça suffit, je pense pas que ça vient de la.
Ok, tu as bien fait attention qu'il n'y a pas une entretoise en trop sous la carte mère ?
Sinon éventuellement, as-tu branché le speaker, la CM fait elle des bips ?
As-tu un autre PC ou chez ami ou tu pourrait tester la CG pour voir si elle fonctionne bien ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 15:10:54
Il y a pas deux sorties sur ta CG? Si oui, tu as testé les deux?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:22:31
si tu as un chipset vidéo sur ta mb, débranche ta carte graphique et test juste sur la mobo
Marsh Posté le 10-04-2009 à 00:29:09
merci, mais j'ai déjà évacué les causes évidentes, à part le coup de l'entretoise, que je vais vérifier.
il y a plusieurs sorties sur la CG, j'ai testé avec le DVI, le HDMI et le VGA: même réaction.
je testerai la config la semaine prochaine sur le bench d'un copain, mais l'attente me pèse.
il n'y a pas de chipset video sur une Asus P6T Deluxe.
symptôme que je n'avais pas signalé: la CM ne bippe pas au démarrage, et le power switch ne répond plus une fois la séquence de démarrage lancée.
je pencherais désormais pour un pb de cM, mais bon.
j'attends toutes les suggestions: merci à ceux qui ont déjà posté.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 01:20:59
killinjoe a écrit : merci, mais j'ai déjà évacué les causes évidentes, à part le coup de l'entretoise, que je vais vérifier. |
Profite en pour faire un test hors boitier avec le minimum de composants.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:48:31
un petit problème:
ma jolie nouvelle config' montée, je me lance et j'allume: tout se lance merveilleusement (les disques durs vibrent, mais je n'entends rien), sauf que je n'ai aucun affichage.
même pas le bref passage au vert du voyant de l'écran avant de rester noir, comme lors d'une panne processeur.
j'ai pensé à une panne de carte graphique. elle est neuve, comme le reste, mais bon.
config:
Core i7 920
ASUS P6T Deluxe
Gainward HD 4870 golden sample 1 Go
3 X 2 Go DDR 12800 OCZ
2 HDD hitachi 320 Go
1 HDD wd caviar green 1 To
merci d'avance.
