Comment soulager son processeur ? [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:31:01
Salut, il ne faut jamais regardé la config minimal, mais plutôt la config recommandé sur les boites de jeux.
Qui dit config minimal dit petite résolution (genre 800X600) et tout les détails en low.
Perso, je pense plutôt que c'est ta CG qui n'est pas assez puissante pour ce jeux (pas au niveau mémoire, mais au niveau GPU), une petite 4850 ne serait pas du luxe.
Aussi tu peut toujours O/C un peu ton processeur, mais prévoit un bon ventirad.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:39:25
Le truc du jeu c'est qu'entre 800*600 et 1680*1050, mon framerate est quasi identique (à 1 i/s près)
Pour la CG, je suis pas sur vu la conso de mémoire vidéo et surtout le fait que jusque là, j'ai eu aucun problème pour faire tourner mes jeux à fond dont Crysis, Fallout, Bioschock,...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:47:36
| vinceuss02 a écrit : Le truc du jeu c'est qu'entre 800*600 et 1680*1050, mon framerate est quasi identique (à 1 i/s près) |
La mémoire vidéo ne fait pas tout, la tienne à 512Mo ce qui est suffisant, mais c'est le GPU qui compte.
GTA IV est apparemment un jeu très lourd qui demande une carte graphique de nouvelle génération.
Sinon tente quand même de faire le ménage dans ton PC (virer ce qui se lance au démarrage, ect...).
Tu peut faire ça avec ccleaner : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32599.html
Tuto : http://www.malekal.com/tutorial_CCleaner.html
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:52:27
Niveau ménage, j'ai aucun logiciel qui tourne en tache de fond, vu que mon PC qui me sert pour le jeu n'est pas connecté au net, je n'ai donc pas d'antivirus et autre antilourd qui me pompe des ressources.
Et quand le jeu tourne, aucun autre logiciel ne fonctionne.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:59:43
| vinceuss02 a écrit : Niveau ménage, j'ai aucun logiciel qui tourne en tache de fond, vu que mon PC qui me sert pour le jeu n'est pas connecté au net, je n'ai donc pas d'antivirus et autre antilourd qui me pompe des ressources. |
Oui, on ne peut pas faire grand chose de plus, donc.
Essai de demandé sur le topic GTA IV, tu aura peut-être plus de réponses sur la config recommandé pour ce jeu : http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 2981_1.htm
Marsh Posté le 08-04-2009 à 23:52:38
en plus GTA4 a été programmé avec les pieds, j'espère qu'un prochain patch améliorera tout ça
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:52:17
Je plussoieLuxy, GTAIV est pas un modèle d optimisation.
Tu peux tenter un overclock de ton CPU, j avais un x2 3800 il montait à 2,4ghz sans toucher au vcore (de mémoire)
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:16:02
| fkasztel a écrit : Je plussoieLuxy, GTAIV est pas un modèle d optimisation. |
J'ai trouvé pareil sur les tests d'overclocking d'hfr.
Je m'y met c'est aprem.
Vu que j'ai jamais fais mais que j'aime bien bidouiller, je vais d'abord faire quelques recherches sur le net.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:53:52
| vinceuss02 a écrit : |
Fait gaffe quand même, si tu as un ventirad d'origine tu ne pourra pas trop poussé, et surveille bien les températures.
Va s'y petit à petit, et augmente par palier, puis surveille les températures à chaque palier, ect...
Si tu vois que ça commence à planter, c'est que tu as trop poussé, à ce moment réduit.
Tu peut utilisé OCCT pour vérifier la stabilité du système : http://www.ocbase.com/perestroika/
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:59:19
OK
Niveau refroidissement j'ai équipé le processeur d'un Zalman CNPS7700-AlCu je pense que ça devrais aller.
Et au vu de mes recherches, je pense m'arreter vers 2.4GHz
Marsh Posté le 09-04-2009 à 15:04:26
| vinceuss02 a écrit : OK |
OK.
Sinon tout les processeurs ne sont pas identique au niveau O/C, certain peuvent être poussé un peu plus d'autres un peu moins (même entre deux processeur de même modèle), le seul moyen de savoir est de tester.
Aussi l'alimentation est importante, si tu as une advance ou heden, je dirai de ne pas O/C, si c'est une bonne alim, tu peut y'aller sans problèmes.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 17:57:17
Ca commence bien: en démarrant mon PC, j'entend un bruit d'électronique qui claque qui me fait froid dans le dos.
Après 2h de recherche je viens de m'appercevoir que c'est la soudure d'une self de mon alim qui s'est littéralement cassée.
Donc maintenant, je suis à la recherche d'un fer à souder, en espérant qu'il n'y ai pas d'autre casse dans l'alim (en fait le bruit venait d'un arc qui apparaissait au niveau de la soudure cassée)
Pour info mon alim c'est une HIPER HPU-4M580, 580W payée 80€ y'a 2 ans
Marsh Posté le 09-04-2009 à 20:00:51
Ouai, j'ai entendu pas mal de plaintes sur ces alims HIPER, car très cher et aussi fiable que du no-name (un peu dans la même ligné que LC-Power).
Il est préférable de rester sur de la bonne marque (corsair, seasonic, antec, enermax, ect...).
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:21:46
Voilà mon problème: je viens d'acheter GTA 4 pour PC, et il rame vraiment beaucoup.
J'ai réussis à l'installer sans trop de problèmes et il est à jour avec les 3 patches disponibles.
Ma carte graphique aussi est à jour avec les derniers drivers, mon système est bien nettoyé avec un bon scandisk et un long passage de Deffragler qui n'a laissé aucun fragment esseulé.
Je pense donc que le problème viens plutôt de ma config.
La config minimale du jeu donne:
Hors ma config actuelle est:
Le seul élément qui est inférieur à la config requise est le processeur qui laisse seulement 0.4GHz dans la comparaison.
Après, tout est bien au-dessus du minimum vital: 4Go de Ram et une CG avec 512Mo.
Malgrès ça, lors du test de performance du jeu, en 1680*1050 avec toutes les options au plus bas, je "culmine" à 11 images/seconde.
Dans le rapport il m'est indiqué:
Donc j'en ai conclu que c'était mon processeur qui bridait mes performances.
D'ou ma question évoquée dans le titre:
Est-il possible de soulager le processeur d'une quelconque manière afin de gagner un framerate plus correct (autour de 25/30 i/s serait pour moi l'idéal) ?
Merci d'avance pour tous ceux qui se pencherons sur mon problème.
Message édité par vinceuss02 le 08-04-2009 à 21:28:46
