Nouvel config pc qui démarre pendant 30 sec et s'éteint ??!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 12:51:08
retir la CG et regarde si sa bip, Si sa bip sans la CG et que sa bip pas avec penche toi la dessu, test avec ton ancienne CG aussi.
Tu bien mis les entretoises entre la cm et le boitier?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 12:52:46
Tu as essayé de retirer une barrette de ram ?
Si tu as le même effet, switch celle qui tu as laissé avec celle que tu as retiré.
C'est déjà un test
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:21:34
Déjà merci de vos réponses
Pour te répondre bibi entre le boitier et la cm il y les fixations que j’ai viser sur le boitier après je ne sais pas ce que tu appel entretoise je suis novice dans le montage de pc c’est le 1er que je fais. J’ai déjà essayé avec et sans CG mais je n’est aucun bip dans tous les cas et pourtant le speaker et bien brancher. Et Ledouilleur j’ai essayé avec et sans les barrettes de RAM c le mm résultat.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:50:47
il faut forcement que tu ais une barrette de ram sur la CM. Tu en a peut être une défectueuse.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:51:58
est ce que les couleur des slot des barrettes on une importance ( noir et bleu) ??
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:57:47
non je ne crois pas.
As tu une sortie vidéo directement sur ta CM ?
Si oui, tu peux aussi essayer de retirer ta carte video et de brancher l'écran sur la sortie video de CM, juste pour voir si tu as un affichage.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:59:59
Oui j'ai une sortie HDMI sur ma CM je vais tester sa ce soir
Marsh Posté le 25-02-2013 à 16:47:57
truc bete qui m'était arrive : j'avais oublié d'enlever un film de protection entre le proc et le ventirad. Ca chauffait instantanément et ca se mettait en securite
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:47:56
PS: je sais je reviens sur les entretoise mais si il y en a une en trop= surcharge donc courcircuit 90% de risque de casse selon le lieu de l'entretoise en trop .
test hors boitier cm+cpu+1 barette tu sera fixé pour savoir si ta un problème de masse a moins qu'il y est une entretoise en trop et que se soit trop tard (entretoise c'est la tige doré qui sert a fixé la carte mère dans la tour)
Si ta pas de bip en revenche sa pu
Test un clear cmos au cas ou sa prend 30 second sa regle des problème et sa mange pas de pain
Au faite c'est quoi tes barettes de ram marque timming ..
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:17:44
Bon je vien de faire le teste hors du boitier et c'est la mm chose sa coupe au bout d'un moment et mes barettes ce sont des corsair 32go 1333 ddr3
Marsh Posté le 26-02-2013 à 08:54:57
après avoir fait tous ce que je pouvais faire c'est toujours le même résultat je ne sais vraiment pas d'ou sa peu venir.
quelqu'un a t'il eu un problème semblable ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 09:33:16
le ventilateur du cpu tourne bien ?
Ceux de la carte vidéo aussi ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 09:34:47
Oui oui tous tourne bien mais rien ne s'affiche pas de bip rien et sa au bout de 30 sec a 1 min tous s’éteint.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 11:47:28
tu as la possibilité de tester avec un autre processeur que le tiens ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 10:41:48
roc intel i7-3770 3.4Ghz/CM asus p8Z77-V LX/ CG asus GTX660-DC2TG-2GD5/ alim LEPA G1000-MA | 1000W - 80 Plus Gold.
je vien de faire l'acquisition d'une nouvel config
j'ai fait le montage de tous ça et quand je l'allume tous tourne pendant 30 secondes et s’éteint sans que quoique ce soit ce soit s'affiche sur mon écran, ou ne bip, la led de la CM reste allumer et celle de la CG aussi...
HELP!!merci d'avance ^^
Message édité par mcfly555 le 25-02-2013 à 11:15:06
