je comprends rien docteur !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:46:17
va voir le tomic de lapin y va etre content d'avoir trouvé un copain ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:55:42
ca ne tourne qu'a l'horizontal ? hummmm
C'est pas plutot ton ventilo qui est mal fixer ?
C'est peut etre con, mais c'est pas impossible
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:58:34
| halcyon2002 a écrit a écrit : mon pc n'arrêtait pas de faire des plantages en affichant un écran noir et en ne laissant tourner que le ventilateur de l'alim et du cpu je rachète sous les conseils d'un tech sav une alim plus balaise pour faire tourner le tout ,préalablement testé par ses soins en boutique. une fois rentré j'installe la nouvelle alim et là c'est encore pire , ça démarre plus , le buzzer se déchaine et quand la becane démarre après avoir fait obligatoirement un reset après avoir mis l'alim sous tension, l'écran noir se déclenche soit au démarrage ou dès que le bureau de windows fait son apparition ou parfois un peu plus tard . Mais j'ai trouvé la solution , je fais tourner mon pc sans son boitier, les composants disposés sur le sol avec un isolant pour chaque pièce. Ma question est la suivante ; Avez vous eu des problèmes avec des tours qui occasionneraient des faux contactes ? ou alors si la CM devra rester toute sa vie à l'horizontal puisque c'est, ce qui semble lui convenir le mieux , tant chez moi qu'au comptoir du sav du tech ? |
Dis moi, comment tu allumes ton pc ?
1/ contact des 2 pins de la cm ?
2/ branchement du fil du boitier sur la cm et allumage via boitier ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:26:00
| Panif a écrit a écrit : Dis moi, comment tu allumes ton pc ? 1/ contact des 2 pins de la cm ? 2/ branchement du fil du boitier sur la cm et allumage via boitier ? ++ |
dans l'état actuel des choses , un tournevis fait le contact pour l'allumage de la carte mère
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:27:12
| MinouX a écrit a écrit : ca ne tourne qu'a l'horizontal ? hummmm C'est pas plutot ton ventilo qui est mal fixer ? C'est peut etre con, mais c'est pas impossible |
un ventilo ? lequel ?
si c'est celui du cpu, le taisol est difficilement déblocable , tellement cette saloperie s'accroche au socket.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:32:01
Visuellement, la carte mère n'est pas abimùée ?
Pour la fixer tu as bien utilisé les trous de vis prévu ?
Quand tu pluggues les cartes ISA/PCI/AGP elle s'enfoncent bien à fond ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:44:37
| pparotte a écrit a écrit : Visuellement, la carte mère n'est pas abimùée ? Pour la fixer tu as bien utilisé les trous de vis prévu ? Quand tu pluggues les cartes ISA/PCI/AGP elle s'enfoncent bien à fond ? |
oui, pour les fixer j'utilise les fixations ad'hoc et j'ai des petites rondelles entre la visserie et la CM
et l
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:48:40
heu, je penche pour un contact entre le boitier et la CM => court-circuit
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:39:24
| halcyon2002 a écrit a écrit : oui, pour les fixer j'utilise les fixations ad'hoc et j'ai des petites rondelles entre la visserie et la CM et l |
sauf erreur de ma part, à l'heure actuelle, il ne faut plus mettre de rondelle isolante.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:43:30
| pparotte a écrit a écrit : sauf erreur de ma part, à l'heure actuelle, il ne faut plus mettre de rondelle isolante. |
ah bon, les vis font office de resistance bon marché maintenant ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:19:59
| iznogoud_23 a écrit a écrit : heu, je penche pour un contact entre le boitier et la CM => court-circuit |
en effet, il est fort possible que ce soit ce boitier de M*$ù$ !!! qui fasse faux contact,je suis en train de faire faire un numéro d'équilibriste à la carte mère et verticalement ça a l'air de marcher aussi bien qu'horizontalement, mais je me demande si en rachetant un nouveau boitier ça ne refera pas la même chose.
le court-circuit étant peut-être généré tout simplement par la carte mère, qui dès qu'elle se retrouve en présence d'une jolie carcasse génère un faux contact et les boitiers tout en pvc , ça existe pas , hein ? ;-)
j'en ai marre de ces pc à la con !
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:36:53
| mouss_diouf a écrit a écrit : ah bon, les vis font office de resistance bon marché maintenant ? |
Le bord des trous de vis sur la carte mère sont bordé d'un métal conducteur relié à la masse (du moins sur les MB que j'ai devant les yeux) donc je ne comprend pas ta réflexion.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:27:29
| halcyon2002 a écrit a écrit : dans l'état actuel des choses , un tournevis fait le contact pour l'allumage de la carte mère |
Ok :
j'ai déjà eu ce genre de problème et ça venait du boitier.
- soit il y'a un faux contact dans tes branchements des fils (power, power led, hdd led...etc) du boitier vers la CM.
- soit il y'a contact de la cm sur le boitier, autre que les attaches bien entendu.
Refait ton montage, ne branche pas les fils du boitier sur la CM, allume ton pc avec un tournevis pour voir.
Si ça fonctionne, déjà tu sais que ton montage est bon.
Après branche les fils du boitier sur la CM et là tu verras...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:11:16
