J'y comprends plus rien !!!
J'y comprends plus rien !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:39:03
salut
je tente de réparer un pc depuis quelques temps:
symptomes: l'ordi se met en route mais rien ne se passe à l'écran
de même pas de bip émis par la carte mère !!
j'ai changé de carte gaphique idem
--------------- de mémoire -------
----------------d'alim -----------
----------------de processeur-----
----------------de cable vidéo ---
----------------d'écran-----------
Je n'y comprends plus rien !!
machine d'origine :
duron 800Mhz cm ABIT KT7a
2 disques durs 1 20G0 + 1 6GO
ATI Rage fury 32Mo
machine actuelle:
xp 2000+ Abit at7
2 disques durs 2*20GO
Gforce 4Mx 440 32Mo
evidemmen j'ai successivement changé les pièces et toujours le même résultat
le cpu fonctionne son ventilo aussi le ventilo chipset aussi
mais rien à l'écran pas même tableau du bios !!!
quelqu'un peut il m'aider ou quelqu'un a t il dejà connu ça ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:42:06
:pfff: Titre pas très explicite, un effort s'impose.
Sinon pour ton prob, ta mobo est surement morte. ya un moyen de diagnostic incorporé dessus ? Essaye un clear cmos
Message édité par jakovasaur le 12-03-2004 à 22:43:21
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:45:21
j'allais le rajouter :
sur la carte mère at7 J'ai déplacé le jumper pour clear cmos et ensuite j'ai retesté :
idem cpu se met en route mais rien à l'écran !!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:48:53
mais k'est-ce qui te prouve que ton cpu est bon ?? tu l'as testé sur une autre mobo ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:53:21
ben oui sur mon pc perso !!
et puis  en général si le cpu est mort, il ne démarre pas au démarrage non ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:54:40
oui, mais rien ne s'affiche a l'ecran :D
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:00:50
ça voudrait dire que mon duron 800 dead et mon xp 2000+ dead !!!!!
Comment c'est possible ( pate thermique artic silver inside !)
ben je vais voir !!
merci de l'info minoux  j'étais persuadé que si le cpu est mort aucun démarrage possible même du ventilo du cpu!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:04:00
ca peut aussi etre la carte mere at7 qui est hs
Message édité par totOfiGhter le 12-03-2004 à 23:04:21
