Composant tombé carte graphique
Composant tombé carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 08:54:55
j'ai ouvert mon boitier et j'ai retrouver un composant dans la tour
Je regarde mieux ct la carte graphique une ait 9800pro
voila une toph
http://img151.imageshack.us/img151/4075/img6875gf4.jpg
a quoi sa sert ? pour l'instant tous marche parfaitement
Faut il ressouder ? ou recoller ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:08:33
elle est plus sous garantie ta carte ??
sinon ressoudé si c possible
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:20:43
Non plus de garatie
Par contre sur le composant on dirais qu'il y a de la colle
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:21:10
Alors ça!!!j'ai jamais vu un truc pareil.Par contre, "personnellement" je laisserais comme c'est , vu que ca fonctionne, si tu ressoude tu risque de griller d'autres composants, et là ta carte sera morte.Ton Pc tourne comme ça, il faut laisser, c'est trop risqué de ressouder, à moins que tu soit électronicien.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:27:59
je suis meme pas sur que c souder
mais juste collé
puisque sur les coté du composant y a de la colle
A mon avis c juste coler, et les parties en ferre touche les petit tetons, et rien d'autre
Mais a quoi sert il ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:33:30
Ok ,alors ça change la donne, il y a moins de risque de le recoller, mais il faut être sure à 100% que le composant vient d'ici!!!Par contre je ne peux pas te dire avec quelle type de colle le recoller, je pense qu'il faut une colle contact, un truc du genre.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:35:47
C'est obligé qu'il soit soudé a quelque chose , au moins relié , on colle pas des composants comme ca sur un Circuit imprimé pour faire staille  :whistle:
Message édité par PePer19 le 19-08-2006 à 09:39:48
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:59:22
Bonjour. Moi j'ai un autre soucis :
Sur cette même photo, http://img151.imageshack.us/img151/4075/img6875gf4.jpg , chez moi, c'est l'un des 5 petits cylindres debout qui a littéralement pété. J'ai entendu un paf assez puissant, puis plus rien, ni fumée ni quoi que ce soit. Juste l'un d'eux dont la petite "croix" gravée sur le dessus est ouverte et légèrement poussiéreux.
Je n'ai presque aucun problème mis à part le fait que mon écran grésille et vibre fortement lorsque je lance une application 3D comme un jeu vidéo.
Comment s'appelle ces petits composants et est il possible de les remplacement soi même par un présent sur une de mes ancienne carte graphique ?
Merci d'avance.
Message édité par LAxA994 le 15-06-2008 à 01:02:31
Marsh Posté le 15-06-2008 à 01:15:52
Il me semble que c'est un condensateur ;)
Etonnant que ta CG fonctionne toujours  :ouch:  Mais prépares-toi quand même à devoir la changer d'ici peu  :whistle:
Marsh Posté le 15-06-2008 à 01:19:00
Meuh non
Touche à rien, si sa marche :)
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-06-2008 à 01:27:59
Même avec un "paf" ? A quoi serait-il dû alors ?
Mais s'il n'y a pas à s'inquiéter tant mieux pour Laxa994 ;)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 02:34:50
un condensateur qui à un fils cuivré autour de lui ? chez moi on apelle cela une sefl ou bobine
si sa fonctionne bien temps mieux mais perso je ressoudrais , mais etant des cms c'est assez penible a ressouder
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 15-06-2008 à 03:07:08
Ca c'est ce dont parlais l'initiateur du topic ;)
Je simplement répondais à Laxa994 par rapport au "paf" qu'aurait fait un de ces condos, à coté des bobines ce sont bien des condos rassures moi  :D
Marsh Posté le 15-06-2008 à 03:10:15
chez moi, c'est l'un des 5 petits cylindres debout qui a littéralement pété....
un d'eux dont la petite "croix" gravée sur le dessus est ouverte et légèrement poussiéreux...
+1
je pense qu'il s'agit bien d'un condensateur
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:16:37
Bein effectivement, tout fonctionne bien, mais pas quand je lance une application 3D comme un jeu vidéo par exemple.
Là, l'écran grésille de tous les côtés et j'ai vite mal aux yeux lol ^^
Est difficile à remplacer soi même ou bien il vaut mieux faire appel à un spécialiste ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:33:35
ne le fait pas toi même si tu n'as pas l'habitude . Et celui qui le fera (c'est simple) pourra peut-être en profiter pour vérifier l'état des autres condensateurs electrolytique , et éventuellement les changer !
et n'utilise pas cette carte en attendant .
Message édité par olioops le 15-06-2008 à 12:34:35
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:41:41
Je pense que deux ans plus tard il a trouver une vraie solution =) Sinon le condensateur ca se remplace, il faut juste déssoudé celui ouvert sur ta carte et trouver un ayant les meme caractéristiques et le faire souder =)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 13:43:45
là on répond à LAxA994  ;)
Message édité par olioops le 15-06-2008 à 14:48:12
Marsh Posté le 15-06-2008 à 14:44:52
Au temps pour moi, le réveil fut difficile ce jour :(
