Composant HS? Comment savoir? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:38:04
Disque dur?
j'ai eu ça en tentant l'install d'XP qui a un peu fonctionné
la ligne 105 du fichier inf \i386\txtsetup.sif n'est pas valide
Marsh Posté le 29-12-2008 à 20:04:46
et avec l'ordi en route....
comment savoir si tout fonctionne correctement?
car là j'ai pu le démarrer...... comme 1 fois sur 100...
Marsh Posté le 30-12-2008 à 00:28:05
essaye un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
essaye le lecteur cd sur l'autre pc
fait un chkdsk sur le disque dur (a mettre en esclave sur l'autre pc)
sinon la cm est peut etre hs
Marsh Posté le 30-12-2008 à 12:59:33
bonjour
ça c'est fait:
essaye le lecteur cd sur l'autre pc ? lecteur débranché c'est le même résultat
là je ne connais pas : fait un chkdsk sur le disque dur (a mettre en esclave sur l'autre pc), esclave je connais, mais la manip ça consiste en quoi? Quelle est la méthode?
sinon la cm est peut etre hs j'y ai pensé aussi....
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:01:55
cette nuit il a démarré normalement... depuis en core plus rien
en ce moment j'essaie ultimate boot cd, l'utilitaire pour disque dur, c'est un western, finit ainsi : boot failed:press a key to retry
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:19:19
tu met le jumper qui est derriere le disque dur en position esclave
tu l'installes sur le deuxieme pc
tu demarres le pc et regarde quelle lettre a été attribué a ton disque
http://www.libellules.ch/phpBB2/ch [...] 17861.html
pense a nettoyé la poussiere dans le radiateur du processeur ainsi que de l'alimentation
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:31:07
là Ultimate boot cd vient d'accepter le test du HD, en cours actuellement
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:55:15
la carte mère possible. Un beau jour mon pc n'a plus redémarré, résultat cpu hs ainsi que la mobo.
Le test de ram détecté des erreurs mais pas sur un autre pc.
Le CPU c'est rare, t'as plus de chance pour que ta mobo soit HS.
Tiens nous au courant pour ton test HDD.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:59:06
le test HD avec ultimate boot cd ne détecte aucune erreur
un truc du même type pour tester la carte mère?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:09:00
Mem test
Il test la ram , cpu et mobo.
Hors si c'est pas ta ram, c'est ton CPU ou ta mobo.
Demande à un pote s'il peut te prêter un CPU.
Car si c'est pas ca et que tu change la pièce pour rien tu vas tout cassé !
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:24:09
| Booo-2a a écrit : Mem test |
comme dit plus haut j'ai testé la mémoire
tu dis cet utilitaire teste aussi cpu et mbo... tu m'expliques????
tout cassé?????
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:28:00
| mi29 a écrit : |
c'est occt qui testes processeur et memoire (si ton pc demarre bien sur)
Marsh Posté le 30-12-2008 à 23:19:02
Mem test va faire aussi un test de ta mobo mais c'est jamais garantie à 100% que ce soit ca !
Oui tout cassé
ca va t'énervai d'avoir changé la pièce pour rien et tu va jeter le pc par la fenêtre
( oui je l'ai déjà fait et le cpu à cout de marteau ! 2 mois d'attente pour un cpu qui chauffé comme le diable, c'été pas le rad mal monté mais bien le cpu ! faire attention avec les garanties )
Marsh Posté le 29-12-2008 à 17:44:17
j'ai un PC qui fonctionne (nait...) avec une gigabite GA 8siml.
depuis quelques temps je ne parviens pas à le faire démarrer.
je parviens à entrer dans le bios, peut on de là vérifier ce qui est défectueux?
la mémoire doit être bonne, elle fonctionne parfaitement sur un autre PC, celui d'où j'écris cette demande d'aide.
cependant avec mmtest la mémoire a des tas d'erreurs sur le PC HS et pas sur le PC qui fonctionne.
il a démarré quelques fois normalement... mais plus du tout depuis quelques temps, un live CD Unbutuu n'est plus valide non plus sur ce PC...
alors Carte mère, processeur... autre??????
je parviens à la page "network boot", de là, mode sans échec ou autre choix, soit il bloque sur cette écran, soit il est black total.........
si j'essaie de démarrer avec live-ubuntu il s'arrête sur cette ligne:
uncompressing Linux...ok, booting the kernel
si j'essaie d'installer Ubuntu je lis:
uncompressing linux...
crc error
--.system halted
Avec l'install de Xp je ne parviens à rien
merci pour votre aide
michel
Message édité par mi29 le 29-12-2008 à 18:03:16
