carte mere ou proc HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 02:19:00
c'est p-ê l'écran aussi... t'as essayé avec un autre ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:46:07
regarde sur la mobo si y a pas des condos gonflés/éclatés ou autres choses.
si tu a des condos eclatés (condos chimique en particulier )l'électrolyte(sorte de gelée trés conductrice) qui est a l'interieur peut couler sur la mobo et creer des courts-circuits.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 07:12:50
Sur les MSI, tu as des voyants rouges de diagnostic derrière la machine, sur la carte mère, non ? Ces voyants signifient quelque chose, que dit le manuel de ta MB ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:31:09
En tous cas, il y a 4 lumieres rouges, disposées en carré allumées derriere!!!
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:58:17
Oui. Ca veut dire que ça craint du boudin, mais si tu ne peux pas lire la doc de ta carte mère, ça va pas être simple...
Les leds sur les cartes mères MSI correspondent à des phases d'initialisation. Elles se mettent au vert, au fur et à mesure. Si elles sont toutes au rouge, j'aurais tendance à dire que la carte mère doit être malade, mais faudrait vraiment que tu puisses lire le manuel de ta carte. Il y a l'explication des leds, dedans.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:10:05
Si c'est pas trop long, les explications en anglais, transcris-les ici, on devrait pouvoir te filer la traduc, ou du moins essayer...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:13:31
En fouillant j'ai trouvé ceci , je t'écris ce à quoi ça correspond dans le manuel de la carte mère...
System power on
-The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed proprely
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:19:48
"Allumage du système
- La LED D restera au même stade si le processeur est endommagé ou pas installé correctement"
[Je ne sais pas ce que c'est que la "D-LED", donc j'ai traduit par "LED D" - en tout cas c'est bien une de tes diodes]
Edit : vérifie quand même la signification des autres diodes avant de balancer ton processeur...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:32:33
Mais vu qu'elles restent toutes allumées , est ce que ca ne signifierai pas que rien sur la carte mère ne se met en marche? D'autant plus que je ne vois aucun des codes dans le livret qui semble correspondre à un défaut de carte mère.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:39:15
Ça se pourrait en effet, mais je ne vois pas comment s'en assurer autrement qu'en essayant une autre CM avec ton matériel. Je reconnais que c'est emmerdant. Quelqu'un qui a la même CM pourrait peut-être t'aider, mais ce n'est pas mon cas, désolé...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:57:43
Tu dois avoir un schéma, avec la représentation des quatre leds, qui doivent probablement se trouver comme ça :
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:11:10
Sur le schema, les 4 leds allumées en rouge signifient ce que meanballs a bien eu la gentillesse nde traduire et qui semblerait etre en lien avec le proc.
Mon inquiettude est que je crains de changer le proc pour rien car dans les codes des 4 leds, je ne vois aucun des codes dans le livret qui semble correspondre à un défaut de carte mère.Or  si c'est elle qui est morte comment le savoir?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 17:18:58
J'ai une MSI 649 Neo-V qui dort sur l'etagère at-vitam eternam si tu pouvais l'essayer ce serait vite vu.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:05:31
hum je viens de retirer le proc et je l'ai remis et tout est reparti normalement!!!!!!!!!!!!!!J'y comprend rien!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:49:47
C'est vrai que lorsque on assemble les elements on a interet à faire gaf! le cablage,le démarrage sur Bios appuyer sur F4(par default) ect....
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:45:00
J'y comprend encore moins....j'ai tout remonté nickel, pate thermique....je rallume, ça y est! De nouveau en carafe!Toutes les leds en rouges derriere! J'ai tenté de retirer des cartes, de la mémoire....ça reste pareil! Par contre, le processeur chauffe très rapidement lorsque le pc est allimenté. Puis-je en déduire que si il chauffe, c'est qu'il fonctionne ou est-ce que ça ne veut rien dire, qu'il peut chauffer mais ne pas être efficace?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:41:37
J'ai un PC avec une carte mère MSI 645E Max qui date de 2002, avec un processeur P4 1.8Ghz.
Alors que le PC fonctionnait, tout à coup l'écran s'est arreté mais les disques durs continuaient à tourner.
J'ai testé la carte graphique et les lecteurs de disques durs sur un autre PC et ils fonctionnent.
Je pense donc à la carte mère ou au processeur.
Sachant que il n'y a pas eu d'odeur de cramé au moment où il s'est arrété, que lorsque je met la carte mère sous tension il n'y a pas de "bip" d'auto-diagnostic, et que les lumieres restent rouges à l'arriere de la machine, puis je en conclure qu'il s'agit de la carte mère qui aurait grillée?
Merci par avance
