Compatible ou pas ?
Compatible ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2015 à 00:42:37
Bonsoir,
J'ai un petit problème, pas bien grave, car je n'y connais rien en processeur et carte graphique...
J'aimerai savoir si il y a une liste de tous les processeurs et/ou cartes graphiques classées dans leur ordre de puissance ? Sinon, comment peut-on savoir si un composant est plus puissant que l'autre ?
Je me suis posé cette question en regardant quelle configuration fallait-il avoir pour pouvoir jouer au nouveau FIFA16 qui sort prochainement avec cette configuration :
Processeurs : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 1.80GHz
Mémoire installée (RAM) : 8,00 Go (7,89 Go utilisable)
Type du système : Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
Carte graphique : NVIDIA GEFORCE 720M
Le tout sous Windows 10 Familial
Voici les configurations minimales et recommandées pour jouer à FIFA 16 :
Configuration recommandée :
Système d'exploitation : Windows 8 / 8.1 / 10 - 64-bit
Processeur : Intel i5-2550K cadencé à 3.4 Ghz
Mémoire vive : 8 Go
Espace de stockage requis : 15 Go
Cartes graphiques supportées : ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460
DirectX : 11
Configuration minimale :
Système d'exploitation : Windows 8 / 8.1 - 64-bit
Processeur : Intel Core i3-2100 cadencé à 3.1 GHz
Mémoire vive : 4 Go
Cartes graphiques supportées : ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650
DirectX : 11
Si possible, j'aimerai avec des explications avec la réponse pour la compatibilité ou non de FIFA16 sur mon PC...
Merci d'avance
Cordialement
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:19:16
Ton PC est un portable entrée/moyen gamme vu les composants (CPU et GPU), il est en dessous de la config minimale pour FIFA16.
Ton CPU est bien en dessous d'un i3 2100 (CPU de PC fixe) @3,1Ghz, et ta carte graphique est à peine plus performante que l'IGP intégré d'un i3 récent (i3 4130 par exemple), voir même moins performante.
Résultat : le jeu ne tournera pas.
Message édité par artouillassse le 09-08-2015 à 10:21:38
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
