carte graphique compatible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2015 à 13:51:56
Bonjour à toi.
Quel est l'alim installée sur le PC?
As-tu une idée de la carte mère?
Pour le reste pas vraiment de soucis mais l'alim risque d'être juste et la carte mère peut ne pas être compatible (Bios EUFI compatible ou pas...et eventuelles mise à jour de BIOS).
Marsh Posté le 26-07-2015 à 13:53:19
System Information
Time of this report: 7/26/2015, 13:50:02
Machine name: ******
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150525-0603)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: p7-1060frm
BIOS: Ver: CHI_714.ROM vCHI7.14
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8174MB RAM
Page File: 4458MB used, 11888MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
voici se que DXDIAG me donne
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:13:53
Cette MSI fonctionnera parfaitement sur ton Pavilion P7-1060frm car elle dispose du petit switch garantissant la compatibilité Legacy (indispensable pour cette carte-mère Cleveland)
Il faudra juste mettre ledit switch en position 1 pour que la carte fonctionne
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Par contre l'alimentation d'origine (300W) va etre un peu juste, je te conseille de la remplacer.
Par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00154332.html
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:21:14
donc la MSI Radeon R9 270X GAMING 2G et compatible
il faut juste changer l alimentation ?
ou j ai mal comprit
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:35:35
| Jovial a écrit : Par contre l'alimentation d'origine (300W) va etre un peu juste, je te conseille de la remplacer. |
Euh faut aussi changer le boitier pour un plus ventilé, parceque les boitiers HP, c'est pas dimensionné pour autre chose qu'une carte auto-alimentée.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:11:41
| regis183 a écrit : |
Bah, j'y ai fais tourner une 780 et une 290
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:46:38
| Jovial a écrit : |
Ah mais tu fais ce que tu veux.
Si tu veux tuer ton disque dur et ton alim, y'a pas mieux.
Sans compter que ça doit être ultra bruyant. Mais c'est pas du tout à conseiller.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:50:04
je ne changerait pas le boitier
si il doit plus ventilé je ferait des troue c est tout
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:52:01
avec ma configuration actuel je n entend aucun bruit
Marsh Posté le 27-07-2015 à 09:35:46
| Jovial a écrit : Cette MSI fonctionnera parfaitement sur ton Pavilion P7-1060frm car elle dispose du petit switch garantissant la compatibilité Legacy (indispensable pour cette carte-mère Cleveland) |
Tout, pareil.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 10:37:32
+1, le boitier devrait suffir. Surtout que l'on parle que d'une 270x.
Dans le cas ou ca chaufferait trop ( ce que je ne pense pas ), il te suffirait probablement de changer/ajouter un ventilo pour des modèles avec un peu plus de pèche
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:03:07
Indeed, alim de 300w + 270x ... c'est tendu du slip, je conseille plutot une alim de 350 voir 400
Ensuite pour éviter une chauffe trop importante je te conseille d'ajouter des ventilo maxi 10€ pièces
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:47:34
| virrius a écrit : Ensuite pour éviter une chauffe trop importante je te conseille d'ajouter des ventilo maxi 10€ pièces |
Si c'est possible dans ce boitier HP, pas évident ![]()
Marsh Posté le 27-07-2015 à 14:02:51
Heu neuve ? quelle marque ? quelles refs ?
Sinon sur le principe oui et enfin t'as trouver si il y a des emplacements pour des ventilos ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:12:19
Il vaut mieux une 400 ou 450W de qualité (et les alim badgée LDLC le sont) plutôt qu'une 500 ou 600W "no-name"...
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:15:05
Et de préférence une modulaire pour faire un cable management le plus épuré possible pour ne pas encombrer ce petit boitier
Marsh Posté le 27-07-2015 à 19:06:12
Je ne pense pas que le boîtier soit prevu pour un cable management efficace donc a choisir effectivement, une modulaire est peut-être pas mal.il faut voir le prix aussi...
Marsh Posté le 27-07-2015 à 19:22:10
Bah une petite CX 430M et roule, ou encore une G450M
Marsh Posté le 26-07-2015 à 13:48:24
Bonjour, j aimerait acheté la MSI Radeon R9 270X GAMING 2G mais je n est aucune idée si elle est compatible avec ma config
voici ma config actuel
Processeur : Intel® Core™ i5-2310 2,9 GHz
Chipset : Intel H67
Mémoire : 8 Go de mémoire DDR3 (2 x 4 Go)
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB de mémoire dédiée) avectechnologie PureVideo® HD
Connecteurs vidéo : 1 DVI (VGA via un adaptateur) ; 1 HDMI
Disque dur : Disque dur SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)
Communication :
· LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
· LAN sans fil 802.11 b/g/n
Système d'exploitation : Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique
