Compatibilité ASUS P4S533 MX et RAdeon 9700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:14:25
Slyde a écrit : derniers catalyst et drivers AGP SiS ? |
ben ouais... a priori
DX9.0a, derniers catalist et SIS (AGP drivers c'ets ca ?)
j'ai essayé de revenir aux anciens drivers pour voir et là j'ai eu un bel écran bleu avec une érreur dans ATI2dvag.dll (donc bien les drivers video)
c'ets vraiment galère, pfiou ! e ca marche impeccable dans l'autre machine !! rrhhâââââ
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:15:42
je viens de m'apercevoir (mais je suis pas sur que ca le faisait tout le temps) j'ai une erreur de programme au démarrage... visiblement dan sles drivers graphiques...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:27:56
Slyde a écrit : ton alim est ptetre trop juste, ça consomme à mort ces choses là (bien plus qu'une GeForce 3). |
ben j'ai changé de tower justement a cause de ca...mais là meme avec une 350W ca fait pareil... et pourtan tmon autre alim (das l'autre becane) est une 300W
je fais comment pour logger les tensions ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:31:44
Slyde a écrit : t'utilises un soft genre motherboard monitor que tu configures pour logger sur un court intervalle et tu fait tourner un truc en 3D vite fait, puis tu va voir le log pour voir la catastrophe. |
bon j'essaye ca et je reviens
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:40:26
bon ben rien de particuluer au niveau voltage
1.53 et 2.98
en fait en test j'ouvre la scene Apollo dans max 5 et je fait un petite anim de camera et je laisse tourner en boucle... ca marche 5 minutes et paf !
maintenant 3Dmark03 plante carrément au moment d'afficher la premiere scene 3D (avec els avions)
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:24:18
Comme ça te l'a déjà été dit, regarde du côté de ton alim...
Perso j'ai une 9700 avec une P4S533, et tout marche très bien! Donc pas de problèmes de compatibilité à priori...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:40:07
Alkor2001 a écrit : Comme ça te l'a déjà été dit, regarde du côté de ton alim... |
!!?? j'ai une alime de 350W !! et dans l'autre tower 300W or ca marche impeccable avec 300W sur la MSI. par contre sur la 350 et la asus -> plantage. ca sent le paté
Marsh Posté le 15-06-2003 à 00:22:56
SAlut
pour ceux qui aurait pas vu mon post sur mes problemes avec ma radeon 9700 pro je rapelle les faits:
plantages des que je fais de la 3D (appli ou jeux) sinon otut niquel
donc j'ai essayé la carte dans mon autre machine (carte mere MSI, Athlon 1.4, 768Mo DDR) et là ca marche nickel !
Idem j'ai mi une Geforce3 dans la machine où la radeon pklante et ca marche pile poil aussi.
donc du coup je fini par me demander si y a pas une incompabilité entre cette #!?!@!! Radéon 9700 Pro et la carte mere ASUS
quelqu'un peut il me dire s'il existe des liste d'incompatibilité quelque part ou si y a des antécédents ??
car là je vois pas quoi faire...c'ets l'horreur
ah oui, je suis sous XP (le meme sur les deux machines)
voilà merci de votre aide
be smart...
