Compatibilité entre CG et CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:11:22
Aucun pb a priori. C'est peut-être juste parce que la cg est une ati et que ça sert à rien de la mettre sur une carte mère qui gère le sli ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:12:43
| Mad Pat a écrit : Aucun pb a priori. C'est peut-être juste parce que la cg est une ati et que ça sert à rien de la mettre sur une carte mère qui gère le sli |
hum hum... et voilà que mon énorme incompétence transparait :-) C'est quoi, SLI ? Quel est le rapport avec la CG ?
*edit* : après quelques recherches, le SLI serait un système permettant de coupler des CG de nvidia. Devrais-je donc me diriger plutôt vers une autre carte mère, si je désire garder la carte graphique choisie ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:17:35
C'est en gros le fait d'utiliser en même temps la puissance de 2 cg et l'intérêt est limité pour les config basiques
http://www.hardware.fr/articles/53 [...] n-sli.html
Le rapport avec la cg en question, c'est que le sli est réservé aux cartes à base de gpu nVidia, ati a répliqué en lancant le crossfire, tout aussi peu utile ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:23:46
merci pour ta réponse ! En effet, l'intérêt pour moi est même nul :-)
Devrais-je donc me diriger plutôt vers une autre carte mère, si je désire garder la carte graphique choisie, ou bien est-ce un détail dont je ne dois pas me soucier ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:28:00
Quel budget as-tu ? Le silence est-il un critère ? Est-ce que ta cg actuelle te suffit ? ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:40:21
Ma CG est morte :-/ J'ai un vieux machin à la place temporairement.
Le budget ? plutôt dans cette gamme-là.
- CG : 140-190
- Carte mère : 100 - 150
Le silence ? c'est toujours mieux, mais ça coute cher :-)
Pour le processeur j'avais choisi un Athlon 64 3200+
merci beaucoup de tes précieux renseignements! :-D
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:42:17
Dans ce cas, Gigabyte K8N Ultra-9 : très bonne carte passive, donc silencieuse, et on la trouve à moins de 120
Pour la cg, une x800gto ou une 6800gs serait beaucoup mieux ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:03:55
Merci beaucoup :-)
Et voilà, il ne me manque que le boitier, je suis en train de chercher !
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:15:16
Comme bons boitiers, pour le look : Textorm 974MB
Si tu te fous de son look : Textorm 6a19 ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:16:37
Waw, cool ça, les conseils pleuvent :-)
et pour le boitier, il vaut mieux une alim séparée ou non ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:19:56
J'ai du temps à passer, alors j'aide
Une alim séparée est mieux, comme ça tu peux choisir le modèle que tu veux ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:25:48
oki ! Par contre j'ai pas trop d'idées pour l'alim non plus :-). Aucune idée en ce qui concerne les connecteurs ou la puissance nécessaire, par exemple.
j'ai un disque dur IDE et je compte en acheter un nouveau, SATA.
PS : merci
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:29:49
Une bonne alim pas chère et silencieuse : Fortron green (GLN) 400W, sinon pour plus cher t'as les S12 de Seasonic qui commencent à 380W je crois.
Pas la peine de prendre une trop grosse alim, genre 500W, 380W suffisent à faire tourner une config, même un peu chargée ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:48:03
Celle-ci, par exemple, ça irait avec ma CG,CM, et mes disques dur ?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 3/FORTRON-
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:49:39
ou celle-ci,
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 704/TAGAN-
ou encore
http://www.grosbill.com/fiche.cgi? [...] =recherche
(pour info, comme indiqué précédement, j'ai un disque dur IDE et je compte investir dans un autre SATA)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 00:05:31
autre question : toutes ces alims n'ont pas de ventilo vers l'extérieur mais uniquement vers l'intérieur du boitier. Est-ce grave, niveau régulation de la chaleur ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 01:53:45
Quand le ventilo est "vers l'intérieur" du boitier, il souffle quand même dans l'alim, donc l'air est expulsé hors du boitier par l'arrière de l'alim ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 06:39:17
Sinon, pourquoi pas une Tagan 380W (il y a aussi hiper), ou un boitier Antec SLK3000B ?
Sinon, pour les ventilos : tu prends un tuyau. Si tu souffles d'un coté ou aspires de l'autre avec la même force, à priori ça ne fait pas de différence ...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:41:42
| Mad Pat a écrit : Quand le ventilo est "vers l'intérieur" du boitier, il souffle quand même dans l'alim, donc l'air est expulsé hors du boitier par l'arrière de l'alim |
voilà qui rend la chose plus logique :-)
Finalement j'ai choisi une alim MOREX TUV UL ATX 400watts ( http://www.grosbill.com/detail-295 [...] ces-t.html ) et le boitier ANTEC SLK3000B ( http://www.grosbill.com/detail-259 [...] ces-t.html )
merci beaucoup à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:05:44
Je cherche à configurer un nouveau PC, ce qui m'a amené à essayer l'assistant de topachat. Néanmoins, au moment du choix carte graphique, il n'affichait pas la carte qui m'intéresse, et qui me semble tout à fait compatible avec la carte mère choisie. Y a-t-il des détails qui m'échappent, qui rendent les deux incompatibles ?
Carte mère : A8N SLi Socket 939, Nforce 4, Asus, PC
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39&cat=web
Carte graphique : X800 GT, 256Mo, PCI-E, Powercolor
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ie&cat=web
merci d'avance pour vous renseignements !
sym
