Compaq Pressario - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:38:19
et bien ta dalle LCD doit être en 800x600 tout simplement...
pas moyen de changer de résolution ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:43:06
Je suppose que dans le gestionnaire de périphérique, il est mis à la place de la carte vidéo "carte vga" par défaut ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:57:32
Peut être est-ce le bon driver :
http://www.video-drivers.com/drivers/77/77693.htm
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:59:57
non il y a le nom de la carte graphique. Effectivement les drivers sont ceux de microsoft, mais ils sont bon. En revanche Je pensais qu'en mettant les derniers drivers, mon problème se résoudrait le problème. C'est une trident Video Accelerator Cyberblade-i1
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:03:02
http://www.windowsxp-drivers.com/drivers/50/50943.htm
Ça devrait passer, c'est pour win XP.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:06:05
Regarde aussi si tu n'as pas un onglet pour régler également l'écran (en plus de la résolution) dans les paramètres d'affichage.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:09:04
j ai un peu lhabitude du site de compaq (un peu le bazare il faut avouer ...), je vais voir si je trouve ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:14:47
Presario 1200, c'est un portable ça, non? Le 1255 que j'ai connu a une dalle en 800.600, donc au-delà c'est du bureau virtuel et il faut scroller sur l'écran...
La 1ère réponse, celle de Tharkie, est la bonne à mon avis, et la seule solution c'est de configurer Windows en 800*600...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:20:49
Dans les spécifications :
| Citation : Maximum internal resolution of up to 800 x 600 x 16M; with external monitor - 1280 x 1024 non interlaced    |
Dommage, Tharkie avait raison. 800*600 max.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:24:48
ReplyMarsh Posté le 16-01-2004 à 00:40:43
je trouve rien sur le site de compaq, on dirait que la référence 12XL406A éxiste pas ... c'est de pire en pire leur site ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 07:24:52
Oué chez compact il n'y a que la reference 12xl406, le a doit etre surement pour la revision...
Bon en gros, le seul moyen d'avoir du 1024 sur ce portable, est de changer l'ecran...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:35:43
| buzz 98 a écrit : Oué chez compact il n'y a que la reference 12xl406, le a doit etre surement pour la revision...   |
oui enfin c'est pas tellement faisable, je pense... A l'époque, 800*600 c'était le standard
Sinon tu peux le brancher sur un moniteur externe classique. C'est pas bien cher et au moins, quand tu es chez toi, c'est plus confortable.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:42:34
J'ai un collègue qui a un presario 1700, il a exactement la meme gueule et visiblement les branchement au niveau de l'écran sont les memes...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:12:32
| buzz 98 a écrit : J'ai un collègue qui a un presario 1700, il a exactement la meme gueule et visiblement les branchement au niveau de l'écran sont les memes...   |
oui mais bon, faut être bricoleur quoi. Si tu l'es et si tu peux  récupérer un écran, pourquoi pas bien sûr !
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:32:56
pas forcément !
un écran plus grand LCD consomme plus !
et la matrice est adressée de manière bien spécifique.
ce doit être un bus d'une largeur bien spécifique adressé par un controleur adapté à cet écran spécifiquement !
800x600x16 ou 800x600x32 ne pourra certainement pas être remplacé par 1024x768x32 !
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:43:56
Moué.... En gros je suis foutu...
Bon si j'arrive a récupérer un écran je peut toujours essayé ca coute rien...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:58:34
essaie un écran externe si tu as une sortie VGA sur ton Compaq !
tu peux opter soit pour un écran LCD soit pour un CRT !
Et à ce moment, la détection de l'écran extérieur par les drivers de la CG te permettra d'utiliser une résolution supérieure sur l'écran externe ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:24:15
Salut tout le monde,
Je possède un compaq Presario 1200 modèle 12XL406A.
Je suis sous Windows 2000, et il n' y a que les drivers de microsoft installés pour la carte graphique (je n'en ai trouvé aucun sur le site de compaq).
Mon problème, est que si je choisis une résolution supérieur à 800*600, je dois bouger la souris pour aller aux différents endroit de l'écran ( je sais pas si c très clair, en gros, si je met en 1024*768, l'ecran n'est pas totalement affiché, par exemple je doit descendre avec la souris pour avoir le bouton demarrer)
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème?
Merci d'avance
