Comment trouvez vous ma config? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:17:43
RAM ? Boitier 50 ... sans alim ? Car 50 est le prix de base d'une alim correcte pour ce genre de config.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:18:57
qu'est ce que tu apelle une alim correcte?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:21:20
Antec, Fortron, Enermax, ... 330/350W
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:23:19
donc en gros sa fait 50 de plus je pense que c'est encore jouable sinon le reste quelle carte mère/carte graphique me conseillez vous?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:24:47
je crois me douter que t'aime jouer,non..?
alors effectivement,auvu de cette config , je dirais 2 choses :
1/ choisir une alim de qualité car tu a des périphériques comme la carte vidéo etla carte mére qui ne supportent pas les tensions " exotiques "
2/ prends 512 Mo de ram en plus car pour jouer ...ça sera pas du luxe !
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:25:25
Tu devrais mettre un peu plus dans ton boitier ( facilité de mise en place , accessibilité des composants et silence ...) .
Et surtout l'alimentation qui t'éviteras bien des soucis .
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:27:06
oui c'est sur que l'objectif est d'avoir un ordi perfomant ds ce domaine pour la deuxième barette de ram je pense que je me l'acheterais par la suite
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:27:09
V9999 GF6800 GT c est une 128mo je crois.
Je te conseille plustot une 6800 standart moins cher et meme perf a cause de l oc en gt qui est facile.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:27:55
c'est à dire ? quel boitier me conseillez vous?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:28:51
j'ai une v9999 gt , et c'est très bien pour un moniteur lcd ( 1280x1024 ) .
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:29:07
| Khaomaster a écrit : V9999 GF6800 GT c est une 128mo je crois.   |
Oui c'est une 128Mo mais avec 16 pipes et 6 vertex d'origine (comme les "vraies" GT). Elle est donc supérieure à une 6800 standart étant donné que le passage de celle-ci en 16/6 n'est pas garanti.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:29:39
eu je sais pas si je me lancerai ds l'oc d'une carte graphique tte neuve parce que si sa merde bonjour le gachi!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:41:19
Il y a même une sacré differences entre une 6800 standart et une gt 128 mo
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:43:25
et par rapport à une 6600 GT?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:44:09
| BOBY44 a écrit : et par rapport à une 6600 GT?   |
Elle est en dessous d'une 6800 standard.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:44:58
Ok va pour une 6800 standart alors et pour la carte mère ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:05:56
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:23:20
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:37:35
tjs pas de reponse pour la carte mère??? svp juste un avis il faut que je prene ma decision ce soir!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:51:50
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:57:48
Personellemnet j ai une laedtek a400tdh en 16/6 a 375/875 et j ai aucun pb.
Sinon pour la CM je viens d acheter Une asus K8N-E deluxe avec un 3400+, je devrait les avoir au courant de la semaine. Je crois dites moi si je me trompe que le controleur S-ATA de la K8V est independant du chipset, c pq je prefere la K8N qui elle dispose des contolleurs du nforce3 qui sont plus efficaces.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:58:30
tiens un autre nantais sur le forum
perso je prendrais la même config que ce que j ai (cf profil) + un 6800 gt ... et donc dans ton cas une 6800 ou une 6600 GT
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:59:14
Mias sinon la K8V est une bonne carte, il reste que le module wifi pue un peu je crois qu il gere que le 802.11b et pas le g.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:01:39
ben si tu prends une CG Nvidia, prend plutot une K8N (nforce 3 donc) car j'ai vu que notamment pour les jeux leur association était optimisée, de plus si tu ne fais pas de Lan ca te sert à rien de prendre une E deluxe car la seule différence c'est le Gigabit lan, moi perso je vais me prendre une K8n normale pour environ 76 euros, ca le fait!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:02:15
ok merci sa sera une K8N-E deluxe!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:12:24
Voilà je voudrais savoir se que vous pensez de cette config si je pourrais faire mieu avec le meme budget...
 ) (100)
Processeur: ADM Athlon 64 3400+ (200)
Carte mere:- Asus K8V SE Deluxe (Wifi edition) (120)
-ou Asus K8N-E Deluxe (j'ai une grosse esitation entre ces deux là
Carte Graphique:- Asus EN GeForce 6600 GT (240)
- ou ( c'est pareil j'esite) Asus V9999 GeForce 6800 GT (300)
Mémoire: 512 Mo DDR PC 3200(70)
Boitier: ce n'est pas ma priorité je le choisirais au dernier moment en fonction de mon budget(50)
je dispose déja de tout les autres composants requis ( ecran, souris, clavier, lecteur ,...)
le budget aproximatif est donc d'environ 750
Voilà) qu'en pensez vous?
Message édité par BOBY44 le 12-12-2004 à 17:17:01
la technologie c bien quand sa marche c mieu
