Comment utiliser un DD en IDE 1 avec un DD en SCSI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:11:12
Modif séquence de boot dans le Bios, en mettant floppy, SCSI, IDE x (le x est le numéro de 0 à 3 des primary et secondary IDE)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:11:13
Tu m'expliquera en quoi c'est urgent.
Et tu liras les regles.
Y aura pas de seconde fois.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:11:15
enleve le urgent , ou tu va te faire fermer ton topic ( avec raison d'ailleurs)
meme question sur l'os
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:16:59
Calmez vous, je l'ai enlevé le "urgent" !
C'est juste que je dois bientôt m'arrêter et que si je le répare pas dans la 1/2 heure, ben tant pis.
Sinon, pour le pb le problème est que dans le bios, je peux pas mettre scsi, c'est un bios qui affiche les éléments, et qui demande juste si on veut les mettre dans l'ordre :
first,
second,
third,
fourth.
Donc, je peux pas choisir d'afficher le scsi ou le ide dans la liste.
Désolé, pour le "urgent", et merci qd même de vos réponses.
J'espère encore d'autres réponses pour m'aider.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:22:56
le plus simple :
tu ne partitionne pas ton IDE
 tu boot sous XP
tu le partitionne et le formatte en utilisant le gestionnaire de disque , et tu lui precise qu'il doit prendre la letre D:
ca y est , c fait
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:26:05
Et commment que je fais pour booter sur XP ??
Puisque qd je met le scsi et le ide branchés, ça boot sur le ide, alors que mon OS et sur le scsi.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:27:52
Dans le bios, tu mets SCSI en 1er dans la séquence de boot!!!
Calmez vous, je l'ai enlevé le "urgent" ! > C'est juste pour t'aider donc t'excites pas!!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:28:02
tu n'as pas une option boot on other device ?
tu la mets en enabled
sinon , tu boot sur le CD de XP , et tu fait un fixboot dans la commande ( voir un reparer )
il va ecrir les secteur de boot sur l'IDE ( ce qui est sale , mais marchera surement )
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:28:58
dans le bios ca se regle ca
regarde bien y a un endroit ou tu peu choisir de booter sur le lecteur cd ou dvd et aussi sur les disque dur (scsi ou ide)
c koi ta carte mere et ton chipset?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:31:00
Merci pour l'aide,
mais je peux pas mettre SCSI dans la liste.
Pour exemple sans le ide mon bios affiche ça :
Lecteur CDROM  SECOND
Floppy         FIRST
Hard disk c:   FOURTH
Ethernet card  THIRD
et les seules chose que je peux changer sont les : "first","second","third","fourth". Je peux pas changer les éléments qui apparaissent.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:33:32
C'est quoi cette option : "boot on other device" ???
Merci !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:34:58
c ca qu'il faut mettre
de toutez facon si ton ide est vide il va booter sur le scsi
et le ide serai en d et ton scsi en c
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:08:47
Je possède un Disque Dur SCSI, 2 lecteurs CDROM (branchés en IDE SECONDARY), et j'aimerais rajouter un DD en IDE. Le problème, c'est que le DD en IDE (mit en master car y a rien d'autre sur le même port), et considérer comme le C:.
Et moi je voudrais pouvoir garder mon SCSI, et utiliser mon DD ide en D:.
COMMENT FAIRE ????
MERCI A TOUS !
Message édité par Ralet le 06-08-2002 à 11:12:52
