Comment supprimer les erreurs 161 et 163 sur un IBM ThinkPad 600e ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:31:46
Bonsoir,
Il suffit de changer la pile comme tu le dis et tout devra rentrer dans l'ordre.
PS: Si tu veux une pile usagée mais fonctionnelle je peux t'en offrir une MP-moi!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:02:57
Le fait est que j'ai déjà changé la pile... Et le message reste là, fidèle au poste. J'ai également vérifié la tension aux bornes de la pile, c'est du 3,27V ce qui devrait aller.
Pour la pile, je dis pas non mais dans la mesure où celle que j'ai placée est bonne, il n'y a pas de raison. Par contre, il se peut simplement que le connecteur soit lui-même endommagé mais je ne vois pas pourquoi ni comment je pourrais tester ce truc-là.
Quoiqu'il en soit il semble que ce soit un problème récurrent sur les Thinkpad... J'ai également changé le BIOS, mais rien n'y a fait.
Je suis preneur de toute autre idée.
Merci quand même, je te recontacte en cas de besoin.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:06:34
), je constate que c'est la "backup battery" ou pile CMOS qui est raide. Je la change en bidouillant un peu (elle était encapsulé dans du plastique... bref, avec du ruban adhésif isolant, c'est la même chose) et rallumant mon TP, je me retrouve toujours avec la même erreur au démarrage et suis contraint à chaque fois de régler l'heure. A force, c'est un peu lourd... Quelques heures de lecture de forum plus tard, beaucoup de personnes ont eu ce problème mais chacun y va de sa petite solution mais dans mon cas, rien n'y a fait... J'ai tenté une modification du BIOS, je n'y trouve rien. La dernière solution est un update du BIOS mais, vu que la machine ne m'appartient pas, j'hésite un peu.
je sais ce forum très actif, c'est la raison pour laquelle j'ai grand espoir de trouver la réponse à mon problème.
J'ai un portable de type IBM ThinkPad en maintenance... Il est un peu agé c'est pourquoi j'ai changé la batterie principale qui ne chargeait plus. Ensuite, j'ai installé Windows ME qui fonctionne à merveille sur ce type de matos (faut être patient mais ça marche pas mal !).
Et voilà... Seul problème, une erreur systématique suivi d'une autre au démarrage de la bête : 161 / 163.
Après consultation du manuel de maintenance (RTFM
Est-ce que quelqu'un ici aurait une idée sur la question ??? Je suis un peu vert...
Merci d'avance.
Loop'
