Comment effacer un bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:15:16
Slt,
quand tu reflash un bios il y a une operation d'effaçage juste avant l'ecriture...
Cà se fait tout seul ... ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:16:44
| swhanda a écrit : Slt, |
Il peut pas démarrer son PC donc ce sera matériel comme effacement. Une autre solution serait le flashage à chaud ou la reprorammation de l'eeprom.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:41:00
Un petit lien qui t'en dira plus...
http://chevaliersduboot.free.fr/flash_bios.php
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:41:24
| CameleonTH a écrit : et comment on fait pour reprogrammer l'eeprom |
Certaines boites le font, peut être que Titane (utilisateur HFR) le fait encore. Pour le flashage à chaud : http://www.vulgarisation-informati [...] ier_13.php
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:48:35
moi je veux directe effacer le bios car il n'arrive méme pas a passer la détéction des disque dure et lecteur cd, en gros il ne peut rien faire.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:50:01
Tu arrives encore à avoir un ecran ou pas du tout?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:50:27
tu arrives à rentrer dans le bios ou pas?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:59:42
| CameleonTH a écrit : Comment faire pour effacer un bios, je ne parle pas de faire un clear CMOS, je veux vraiment effacer mon bios pour pouvoir en réinstaller un autre grace au crash free bios de ma A7V600 car mon bios il deconne et je peut meme pas démarrer l'ordi. |
la plus part du temps
pour activer le CrashFreeBios
décharger completement en coupant l'alimentation totalement
et
Au boot tenir appuyer les touches [CTRL] + [HOME]
la sequence réclamera le bios sur cd d'origine ou diskette
Nota: je sais pas si c'est une règle, mais renommer le Bios en P4P800.Rom est necessaire pour P4P800
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:00:47
C'est quoi ce crash free bios, ca correspond au bios savior ou pas?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:01:47
Si tu as un ecran noir au demarrage tu dois passer par le flash à chaud ou envoyer ton eprom à quelqu'un qui la reprogrammera.
Si tu as encore un ecran tu flash ton eprom en suivant les indications des differents liens que l'on t'a donné.
Attention à bien choisir le bios correspondant à ta CM sur le site du constructeur.
Moi je reflash bien certaines CM mais je ne sais pas encore si je peux faire la tienne.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:02:03
| Gowser a écrit : C'est quoi ce crash free bios, ca correspond au bios savior ou pas? |
c'est une fonction expliquer ds le manuel pour libere un bios et remettre une version precedente que tu sais opérationnel
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:02:45
| cyrilcrapo a écrit : c'est une fonction expliquer ds le manuel pour libere un bios et remettre une version precedente que tu sais opérationnel |
Donc rien à voir avec le bios savior, merci
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:03:27
| Gowser a écrit : Donc rien à voir avec le bios savior, merci |
c'est quoi le SAVIOR
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:04:40
http://www.presence-pc.com/article-27-2.html
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:05:00
ReplyMarsh Posté le 06-06-2004 à 13:07:42
je vous remercie tous de m'avoir aidez et je vais aissayer la technique de cyrilcrapo et je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:13:45
sinon si on démarre le pc sans la puce du bios sa fait quoi
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:14:11
Rien, je pense.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:17:05
| CameleonTH a écrit : sinon si on démarre le pc sans la puce du bios sa fait quoi |
je voudrais pas passer pour un sarccastic
mais t'a qd même des droles d'idées
pourquoi ça servirai de booter sans Bios
puisses que c'est lui qui met tout en marche
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:18:20
| cyrilcrapo a écrit : je voudrais pas passer pour un sarccastic |
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:09:45
| CameleonTH a écrit : je vous remercie tous de m'avoir aidez et je vais aissayer la technique de cyrilcrapo et je vous tiendrais au courant |
on en est où là
si tu repond plus c'est que c'est en route
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:16:55
je suis 2 retour pour vous dire que j'ai essayer la technique de cyrilcrapo et que sa ne marche pas alor si vous avez d'autre solution pour activer le crash free bios n'hesiter pas
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:18:07
si je n'arrive pas a le remettre en marche je l'envois a la garantie ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:20:15
| CameleonTH a écrit : je suis 2 retour pour vous dire que j'ai essayer la technique de cyrilcrapo et que sa ne marche pas alor si vous avez d'autre solution pour activer le crash free bios n'hesiter pas |
et ça fait quoi alors ??....
tu n'as absolument rien ?
l'ecran ne boot pas non plus comme ça ??
tiens
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:39:16
au debut il y a le statut de la ram le numéro de serie et tous et sa bloque aprés, il n'a méme pas le temps de détécter les disque dure et lecteur cd en faite il bloque quand on doit rentrer dans le setup du bios
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:48:53
| CameleonTH a écrit : au debut il y a le statut de la ram le numéro de serie et tous et sa bloque aprés, il n'a méme pas le temps de détécter les disque dure et lecteur cd en faite il bloque quand on doit rentrer dans le setup du bios |
bon alors si tu arrive à passer
boot graphik
detect CPU
check ram
et que ça se bloque après c'est dèja que le Bios démarre
alors fait un boot solo avec
Proco + Ram + Agp
une fois que tu accéde au bios
- Load default usine F5
- assure avec un clear CMOS
- décharge completement en débranchant le secteur
- reboot ensuite et retourne ds le setup bios
si tu arrive à faire tout ça sans soucis
alors passe au étape suivante en mettant les periphs l'un après l'autre
et en rebootant à chaque fois
jusqu'a trouvé qui créer le pb que as connu au départ
Marsh Posté le 06-06-2004 à 18:47:16
le probléme c'est que je ne peut pas accéder au bios il bloque avant
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:24:06
je ne peut rien faire meme pas le flasher
faut il que je l'envoie a la garantie
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:12:32
P.S: je voudrais avoir une méthode non logiciel.
Merci de me répondre méme pour des idée carement folle.
