plantage lors du flash BIOS cm
plantage lors du flash BIOS cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:53:54
bonjour,
j'ai effecteur un flash de ma carte mere asus a7v600-x hier soir. a l'aide de ASUS update. l'effacement du precedent bios s'est bien dérouler mais lors de la reprogrammation j'ai eu un beau ecran noir en plein milieu. (environ 60%)
depuis, je peu plus booter.
Avez vous une solution a me proposer (éviter les reponses du genre : achete une autre cm)
merci des reponses
babaland
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:56:47
personne pour m'aider ? c'est tres urgent et important bien  sur ;)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:58:24
babaland a écrit :
bonjour,
merci des reponses
babaland
Si le bios est soudé, a part le SAV :/
Sinon, trouve quelqu'un qui a la meme mobos pour faire un flashage a chaud ;)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:03:10
Même pas besoin d'avoir la même mobo, suffit que le connecteur de l'EEPROM soit du même format
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:04:10
Arf, possible mais bon je preferais pas le faire quand meme, remarque deja le flashage a chaud :/
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:09:30
Le Flashage à chaud c chaud  :o
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:15:41
A voir si déjà le témoin du lecteur disquette clignote (Y-en-a t'il un ?)  :heink:
Dans ce cas (ou s'il n'y en a pas en branchant un), on peut remettre le bios à jour en "forçant" le flash par des paramètres automotique qui passent les confirmations.
Voilà ce qu'il faut voir dans un premier temps.
Ensuite, voici la façon de procéder telle que je l'ai déjà décrite dans un autre forum concurrent  :D :
"En fait, il faut certainement reflasher le bios et c'est pour ça que le PC ne peut booter ni sur disquette ni sur CD puisque le premier programme, le bios, n'est pas en mémoire. Pour reflasher dans ces conditions, une seule solution: Booter avec une disquette contenant le bios en programmant l'autoexec.bat pour que la mise à jour se fasse sans confirmation. En effet, dans une mise à jour normale, quand tout fonctionne (Accès àl'écran, clavier...), la mise à jour te demande si tu est certain d'effectuer la mise à jour et, le cas d'échéant, de confirmer sur le clavier. Vu que tu n'as plus accès à rien... la mise à jour ne peut se faire. Heureusement, il y a un paramètre à rajouter au programme de flash pour que tout se passe sans intervention... à la condition que le lecteur de disquette soit toujours actif (quand il "BIP", le témoin de fonctionnement du lecteur doit s'allumer et s'éteindre).
Voici comment faire :
le paramètre pour flasher sans confimation est normalement /py, le fichier autoexec.bat comporterai donc la ligne suivante où biosxxx.yyy est le fichier bios:
aflash biosxxx.yyy /py
En démarrant le PC avec cette disquette, tout devrai rentrer dans l'ordre (Ne pas oublier après la mise à jour si elle s'est bien passée de réinitiliaser la carte mère par jumper selon le mode d'emploi de la carte mère)."
A noter: J'ai testé étant moi aussi un grand "planteur" de carte mère, graveur, dvd-rom... etc, etc...  :kaola:  mais après, tout repart  :na:
"C'est en forgeant que l'on devient forgeron ,-))"
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:56:19
d'avance merci beaucoup pour les reponses.
cependant, le lecteur de disquette ne s'allume pas (de toute facon, il n'etait pas en priorité dans la sequence de boot).
Me reste une solution, acheter les meme mobo et flasher a chaud pis en revendre une... ou vais-je trouver l'argent ? des soluces ? lol
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:03:07
Si elle est sous garantie amène là en SAv, sinon un conseil d'ami toujourd flasher sous dos.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:21:13
le plus simple, si quelqu'un que tu connais a un savior, il te fera bien ça ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 03-06-2004 à 19:39:27
je vais voir sa avec asustek
merci pour votre aide
