comment démarrer avec le cd win 98
comment démarrer avec le cd win 98 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:17:25
bonsoir,
j'ai un vieux pc 133 mhz, sous win 95
il démarre mais n'arrive pas à la page du bureau
je voudrais le formater et passer a win 98
mais dans le bois dans la séquence de boot le cd rom n'apparaît pas
pourtant lors du démarrage du pc il indique que le cd rom est détecté
en fait je voudrais booter depuis le cd win 98, pour pouvoir l'installer ou formater le dd
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:35:21
Soit le pc n'est pas capable de booter sur le lecteur CD soit le CD n'est pas bootable.
En ce qui te concerne, c'est le 1er cas, et peut-être le second en même temps.
Pour y arrivier, tu dois te procurer une disquette de démarrage pour Windows 98 1ère édition ou 2ème édition.
Cette disquette permet de charger des outils de diagnostique et des pilotes pour une prise en charge du lecteur CD.
Une recherche sur Google (ou autre) te fournira sans trop de problème des URL pour télécharger cela.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:18:47
merci pas de bol je vais chercher tout ça
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:37:59
pas de bol,
ça y était presque ma comme il y a 95 dessus et que je ne peux pas le formater apparement
il me demande la mise à jours de 98  et moi ce n'est pas une mise à jour mais 98 tout court à tu une solution pour formater le dd, mais n'oubli pas qu'il ne se chrage pas j'usquau bout, j'arrive sur A:/
comment format a partir de cette endroit
Marsh Posté le 12-10-2005 à 03:26:29
boote sur la disquette puis tape fdisk, supprime la ou les partitions, crées en d'autre(s), active les
puis reboote, redémarre, va sur e: (si e: est ton lecteur cd) puis tape install
après bon courage pour trouver les drivers pour 98 de ta CG, carte son, modem, imprimante, scanner que win98se ne possède pas, note les marques et numéros des composants > sites des constructeur, puis driverguide.com (login : driver2 mot de passe : all), voire google le cas échéant.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 05:52:04
nikel,
merci j'ai suivi a la lettre et ç'est bon ,pour les pilotes je pense que je peux me démerder tt seul, merci pour le log et le mdp
@+ xanthe4975
